Cessna-150
Re: Cessna-150
Понятно - подумал просто если вдруг в  планету, то движку однозначно капут.Спасибо.
Север
91 Сообщений
Re: Cessna-150
ну это само сабой что весь удар на движок придёт, но от того что вы его утопите в фюзеляж подальше,смягчения удара врятли  будет, ведь потолочка легко  сломается от удара
Re: Cessna-150
Для защиты движка можно сделать накладки из тонкой фанеры или деревянной линейки.
Но в основном спасает то, что моторама закреплена весьма слабо и при ударе просто проваливается внутрь, а гашение инерции идет сминанием носа фюзеляжа.
Если центровка позволяет, то я бы "утопил" движек - прсото чтоб эстетичнее выглядело, или наростил фюзеляж. smile
Re: Cessna-150
Добрый день! Вчера моя Цесна ПОЛЕТЕЛА!!! Первый полет был в ветер (терпения не хватило). Летал не долго, ни как не хотела лететь против ветра. Сел по ветру почти нормально. Второй полет вечером, полный штиль. Очень понравилось, адриналина выше крыши! Когда немного успокоился попытался тримировать (кренилась в право и при включеном движке забирала вверх). Результат- "морковка"(.  Повреждения минимальны, сломался винт и мотошпангоут. Уже все починил ,за одно увеличил выкос вниз (если правильно понял причину).
Огромное спасибо Константину и всем кто советом помогли осуществить МЕЧТУ!
Re: Cessna-150
Добро пожаловать в клуб "больных небом, но стоящих на земле"!  smile
Re: Cessna-150
Вопрос к знающим. Какой винт лучше поставить на Цесну для первого медленного полета новичка, коим являюсь. Есть 9х4,7 "прямой" (ЕР вроде называется) и SF. Думаю второй более подходит, но выдержит ли двигатель? Правда батарея 2 S, но все же?
romza
Роман
32 Сообщений
Re: Cessna-150
второй и ставьте
Lord
Сергей (Сургут)
2155 Сообщений
Re: Cessna-150
Ну вот и я поймал полноценную морковку. Последствия: сломан мотошпангоут, морда немного сдвинулась в бок и есть трещины. Крыло треснуло вдоль верхней накладки, но не до конца. Если с ремонтом морды как-то можно определиться, то как отремонтировать крыло? Отломить до конца и соединять на зубочистках, или просто проклеить трещину?
Gogus
Олег (Оренбург)
668 Сообщений
Re: Cessna-150
Проклеить трещину, так что бы клей попал внутрь (запихать зубочисткой).
Наклеить заплатку шириной 1.5-2 см на трещину,  - ободрав или сошкурив до крыла часть накладки на 0.7-1 см по ширине.
Клеить так, что бы трещина была по средине заплатки.
Re: Cessna-150
konst,
Константин я не очень точно описал характер повреждения крыла. Трещина идёт вдоль накладки до лонжерона (он тоже переломлен), а затем уходит в право почти до начала элерона. Трещина с двух сторон крыла.
Gogus
Олег (Оренбург)
668 Сообщений
Re: Cessna-150
Тогда проще сделать или полностью новое крыло или консоль крыла (отрезать по центру, приклеить новое.)
Заклеивание сквозной трещины + переломанный лонжерон не желательно.
Re: Cessna-150
Добрый день! Отлетал еще два вечера. Теперь Цесна отрегулирована и летит очень стабильно. Вчера летал минут 20, мотор стал очень горячим. Думал вес большой, но сегодня взвесил-328г. со всей начинкой и вся оклееная скотчем.
Двигатель FC 28-05 бесколлекторный Outrunner 1600Kv. Винты GWS EP Propeller (RD-8060 203x152mm) ,GWS EP Propeller (RD-9047 228x119mm) и GWS EP Propeller (RD-1047 254x119mm) .
Как бы движек не спалить. Или это норма?
