Cessna-150
Re: Cessna-150
У меня назред вопросец в процессе сборки. Необходимо ли придавать аэродинамическую форму (каплевидную) профиля заднему оперению и рулевым поверхностям, или особой пользы это не даст. Плосские грани по-идее легче потом скотчем обтянуть.
Re: Cessna-150
Если охота - можно сделать, но есть авторитетное мнение, что на малых околосрывных скоростях прямые кромки работают лучше, не давая сорвать модель в штопор.
Впрочем, цессна не штопорит, так что можно делать. Реальной разницы не заметите, но будет красивее.
Re: Cessna-150
Доброе время суток! Только, что с поля, облетал ещё раз цессну. На этот раз ветер был ~1-2 м\с порывистый. В общем вот видео:
ЗЫ: Раньше забыл написать: Модель полностью обтянул скотчем, V крыла сделал нулевым, все подвижные части повесил на ткань, по мне так надёжнее.
Re: Cessna-150
С еще одним облетом!
Мне кажется или у нее задняя центровка?
При полете норовит приблизить хвост к земле, а в свободных полетах заметно карбирование.
Re: Cessna-150
Всё верно, центровка задняя. А карбирование из-за ветра.
Re: Cessna-150
Константин, я смотрел как (вроде вы) летаете 11 того числа. Как вы видите цессну на такой высоте?
Re: Cessna-150
Если в новом милете со стулом и в шортах - то точно я smile
После планеров которые я загонял в облака до точки - цессну вижу нормально, она даже не крестиком была, можно было разглядеть (с трудом конечно) как кренится пи поворотах smile
Как говориться - это дело привычки. Но тут больше приходиться чувствовать положение авиамодели, я просто знаю на сколько надо накренить элеронами и подтянуть РВ и через сколько отпустить - что бы цессна повернула в нужную мне сторону.
Так же ориентируюсь на скорость полета. Если начала снижать скорость и заносит хвост - то это ветер, с помощью РН выравниваю на прежний курс. Если просто снизила скорость - то чуть качнуть РВ от себя, так как цессна "задрала нос".
А вообще с V крыла и подобранной центровке - цеснна в режиме планирования (флапы чуть вниз, РВ чуть вверх) очень устойчивая и требует только управления по линии полета, термик там найти или от солнца отвернуть.
В остальном летает сама smile
Такие полеты в высоте очень хорошо разгружают глаза от сидения за компьютером на работе smile
Re: Cessna-150
Решил начать делать Чесну. На новую начинку пока тратится не хочу. Есть вот это
  hacker Style Brushless Outrunner 20-28M - 43 грамма
  TowerPro w25A Brushless Speed Controller  -   25гр
   ZIPPY Flightmax 1300mAh 3S1P 20C    -118гр
Подскажите можно ли это поставить на Чесну как есть?
Нужно ли увеличивать модель под такой двигатель?
Можно ли решить вопрос меньшим винтом?
Можно ли использовать двигатель, рекомендуемой в статье а рег и акум оставить эти?
Спасибо.
Re: Cessna-150
1. Да. Винт желательно 8х4 DD для обычных полетов,  8х6 в ветер и для большой скорости
2. Можно не увеличивать, а можно смаштабировать до 1.2 метра и поставить винт 9х4.7. Если не увеличивать, то планера не выйдет, выпаривать в термиках не получится - тяжеловата мотоустановка, но цессна легко летает с весом до 600 грамм smile
3. Можно, винт 8х4 DD или 7х3.5
Re: Cessna-150
Спасибо Константин
Re: Cessna-150
Сергей(Baton1 ) вылетали не ма полном газу или стоит винт или движок слабыл, у меня эта цесна летала на движке от  esky там слабенький(как у константина на мустанге в фотоинструкции) и винт 8на 6 дак она плавала в воздухе а не летала))
Re: Cessna-150
Я летаю на 1\4 газа. Я новичок, а на полном газу там скорость слишком большая для меня (моторчик слишком мощный поставил). Вот сегодняшние полёты, летал небольшими заходами.
ЗЫ: Я понимаю, что надоел постоянно выкладывать свои полёты, но я постараюсь больше не выкладывать...
