Cessna-150
Re: Cessna-150
Может я пока не разобрался, но не могу сразу выбрать нужную страницу в теме. Чтобы посмотреть в середине приходиться перещелкивать по три страницы. Так и должно быть?
Re: Cessna-150
Можно в адресе сразу нужную цифру поставить.
Re: Cessna-150
К сожалению тема разрослась sad
Но можно использовать чит и вводить номер страницы в строке браузера http://rc-aviation.ru/forum/topic?id=201&p=83 - последняя цифра это 83-тья страница.
Опередили smile
Re: Cessna-150
Понятно, спасибо. Еще вопрос Константину. Хочу заказать под мотор 2205с два акк один 1000 2s 20c  и  второй 1000 3s 20c, чтобы пробовать разные режимы полетов. Какие винты в таком случае заказывать на каждый вариант?
Re: Cessna-150
под 3 "банки" надо винт диаметром поменьше..
Re: Cessna-150
Под 3S батарею нужен винт 8х4DD
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … duct=10046
Mazdok
Даниил Павлов (Красноярск)
635 Сообщений
Re: Cessna-150
Всем привет! Давненько я тут не был! Работа, лето, дела житейские. Сегодня был первый полёт на цессне. К сожалению очень короткий. Два неудачных взлёта с шасси. Потом попытка запуска с руки, на полном газу самолёт ушёл вверх, выполнил мёртвую петлю и от удара вырвало мотораму и чуток повредило бамбучину крепления крыла.
Так я и не понял почему машина не слушалась руля высоты. Может двигатель имеет выкос не правильный. Вобщем придётся восстанавливать и снова в полёт.
Чуть позже выложу видео облёта ))
ЖирныйМачо
96 Сообщений
Re: Cessna-150
Скорее всего выкос недостаточен, я не раз писал про влеты с руки - газу дается 2/3, толчек левой рукой под небольшим углом к горизонту, промой поет метров 5-10 и плавно набираем высоту. Там уже триммируем.
И именно по этой же причине рекомендую ставить двигло на цессну как у меня, тяга в 0.9 от веса на полном газу просто не сможет выполнить такой маневр.
Re: Cessna-150
Собственно видео облёта. Извиняюсь за порой нецензурные слова. Вырывалось по немногу.
ЖирныйМачо
96 Сообщений
Re: Cessna-150
Хм... По видео - слишком задняя центровка! Хвост перевешивает и авиамодель не слушается РВ.
Проверьте, центровка должна быть на переднем крае лонжерона.
Если не сложно, так же напишите вес авиамодели, мотор, винт и какая батарея.
Ну и вопрос который навеял звук винта - мотор вращается "вправо" (если смотреть с хвоста самолета)? Винт стоит надписями вперед и более тупой кромкой так же в право?
Re: Cessna-150
Вес авиамодели без батареи ровно 300гр! Батарея Zippy Flightmax 1000mAh 2S1P 15C, двигатель C20 brushless Outrunner 2050kv (http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor … oduct=6634), винты GWS EP Propeller (DD-7035 178x89mm) и GWS EP Propeller (DD-8040 203x102mm).
Винт вращается в нужном направлении, да и собственно одеть его наоборот не выйдет я думаю, если только хваткой гориллы )
По поводу центровки, по мимо аккумулятора ещё стояла камера, да и собственно щасси передние прибавляют веса. При этом я тоже подумал на поле, что центровка задняя, снял задние шасси для надёжности, но если вывешивать модель на пальце центровка всё равно оказывалась передней.
ЖирныйМачо
96 Сообщений
Re: Cessna-150
Тогда странно, кажется что двигатель тянет авиамодель вверх, хотя он должен быть выкошен (направлена ось двигателя) вниз и соответственно тянуть должен ровно.
К сожалению по видео помочь не смогу, тут надо смотреть в живую.
Попробуйте перед взлетом настроить РВ таким образом, что бы он был чуть прииопущенным при нейтральном положении триммера руля высоты. Это заставит цессну приподнимать хвост и лететь ровно. Величину приопущенности необходимо устанавливать практическими опытами.
