подключение FMS
подключение FMS
Здравствуйте. По сути. HK 6ch, USB-кабель. Подключил к нетбуку. T6config работает. Скачал PPjoy, в конфигурациях добавил (Add) джойстик. Скачал t6sim, ползунки реагируют на стики моего передатчика. Запускаю FMS - аналоговое управление, выбираю джойстик, показывает что порт определён при включении передатчика (типа того). Но дальше всё, ползунки не бегают, калибровка и т.д. не реагируют, в общем управления нету. Скажите пожалуйста, в чём может быть проблема? Я здесь многое перерыл, очень много статей. Если кто знает подходящую статью дайте пожалуйста ссылку. Спасибо за внимание.
_____________________________________
Сидел дальше читал. В статьях на какой-то странице нашёл: ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПЕРЕДАТЧИКА HOBBY KING 2.4 GHZ HK-T6A V2 К СИМУЛЯТОРУ AFPD
Только симулятор FMS. Что-то зашевелилось, но с калибровкой что-то не то, элероны только в одну сторону, что работает так вкл-выкл, плавно не реагирует. Одним словом управление невозможно.
Изменено: Max_Gr
19-04-2011 12:44:06
Max_Gr
Макс (Грозный)
954 Сообщений
Re: подключение FMS
сам только получил такую аппаратуру и пока не подключал,т.к. летаю в FMS на обычном игровом джойстике..
Shurik-1960
Аленксандр Грязнов
1797 Сообщений
Re: подключение FMS
у меня тоже самое, програмульки видят, а в винде даже калиброваться не хочет
Re: подключение FMS
Я запускаю сначала SmartPropoPlus, потом FMS. Соединение -в "линейный" вход звуковой карты компьютера и в выход пульта.  Соединяю самодельным кабелем с двумя мини-джеками. Все нормально "фемеэсится". smile
Re: подключение FMS
Dragony, про вход в микрофон слышал, т.е. читал, а что такое мини-джек и как этот шнур сделать?
Max_Gr
Макс (Грозный)
954 Сообщений
Re: подключение FMS
http://forum.rcdesign.ru/f75/thread70361.html
yur1x
Юрий -Тосно-
1032 Сообщений
Re: подключение FMS
Люди, ну как подключить эту аппу к компу? Делаю все как в инструкции на сайте (HK 6ch 2.4GHz настройка) и ничего не получается.
В Турборикс - колонки двигаются, в Т6симе - тоже, а в ФМС - нет sad((((
Ilyko96
Илья
589 Сообщений
Re: подключение FMS
ребята-я тож всетаки хочу знать(уж создовал тему про подключение но остался без ответа!!!!!!!!)все же на конце джека микрофона(тотже разем что на наушниках) 3вывода!.к каторому из 3х припаивать провод с сопротивлением и куда второй????
evgenii
евгений
422 Сообщений
Re: подключение FMS
Короче, так:
кольцевой вывод, самый широкий - это, естественно, "корпус". К нему припаивается оплетка кабеля.
Сигнальный провод я припаял так: с одной стороны припаял провод к самому центральному контакту штекера (такой же, как на наушниках, диаметр 3,5мм, в народе его называют "мини-джек"). С другой стороны последовательно с сигнальным проводом припаял резистор примерно 3...5 кОм и конденсатор 0,1 мкФ. А уж потом выход этой последовательной цепочки припаял к центральному выводу мини-джека.
Дело в том, что все наперебой советуют совать выход от пульта в "микрофонный" вход, забывая о том, что он не рассчитан на амплитуду сигнала  в 7-8-9 Вольт. И еще - на микрофонном входе часто  присутствует напряжение питания для подключаемых электретных микрофонов, про это вообще мало кто говорит.
Резистором мы уменьшаем избыточное напряжение, конденсатором - отвязываемся от постоянного напряжения с любой стороны.
На стационарном компьютере рекомендую подключать соединительный шнур в гнездо "линейного" входа звуковой карты. Там обычно нарисован кружок, внутрь которого направлена стрелка.
Понятно?..
Re: подключение FMS
Ilyko96 написал(а):
В Турборикс - колонки двигаются, в Т6симе - тоже, а в ФМС - нет ((((
В Т6 симе нужно выбрать виртуал джойстик.
yur1x
Юрий -Тосно-
1032 Сообщений
Re: подключение FMS
Выбран, не пашет... А в мониторе ППДжоя при выборе различных значений поля "Serial protocol" пишет ошибки разные...
О боже! Удивительно! Начал снимать на камеру все свои действия, и, О чудо!, оно заработало!!!!!!
Ilyko96
Илья
589 Сообщений
