Постройка Дон Кихота
Начал строить самолет, прообраз Дон Кихота. Чертеж немного доработал. Хотел бы услышать замечания, предложения.
http://vfl.ru/i/20110419/0fb3f783949ea05eb5a687ff1fcfc55d_1.jpg
http://vfl.ru/i/20110419/0fb3f783949ea05eb5a687ff1fcfc55d_3.jpg
http://vfl.ru/i/20110419/0fb3f783949ea05eb5a687ff1fcfc55d_2.gif
A-street
1973 Сообщений
Re: Постройка Дон Кихота
Мне кажется или стабилизатор на болтах?
sjsagara
16 Сообщений
Это времянка, как стягивающий элемент на период схватывания клея. Заменяет приспособы типа груз, тиски, прищепки, резинки и т.д. Просто и удобно, склеил - выкрутил. Обеспечивает плотное прижатие склеиваемых поверхностей, не ограничивает одновременную склейку в нескольких плоскостях, как например на картинке (и стабилизатор и киль были вклеены одновременно).
Плюс к этому, можно работать с остальной частью фюзеляжа пока идет процесс полимеризации клея.
A-street
1973 Сообщений
А перпендикулярность киля фюзеляжу и стабилизатора килю при этом не контролируете?
     Это важный момент - киль должен быть перпендикулярен фюзеляжу, стабилизатор - килю, а установленные крылья - параллельны стабилизатору.
Да, спасибо, согласен важный момент! Эта была первая болячка, на Самбисте, когда плоскости были перекошены. Сейчас все строго контролирую.
A-street
1973 Сообщений
Я так понял что фюз из пеноплекса, а крыло?
ZlVasek
Василий
20 Сообщений
Крыло и фюз из пеноплекса. Фюз вырезан обычным способом - ножом, крыло - по технологии, указанной здесь.
A-street
1973 Сообщений
... я бы еще от носа до хвоста с обеих сторон фюза сделал два выреза и вклеил туда рейки.
sovit
Виталий
1285 Сообщений
Здравая мысль! Я этот момент промухал. Посмотрите вот здесь в комментариях. У спецов мысли в одном направлении работают.
У Cessnы 150 (подобная с ДК конструкция) вклеил два угля диамтром 3 мм, фюз стал заметно прочнее (сопротивляемость на крутку) .
A-street
1973 Сообщений
