Питание зарядника
Питание зарядника
Всем доброво времени суток:-) возник вопрос по питанию зарядника. Можно ли использовать для этого предпусковое устройство? конкретно "Орион pw325"(www.orionspb.ru/main/pro/zaryadnie/#top).Обычно использую блок питани от пк:-)Поизучал материал на просторах сети, а там все противоречиво:-)
Lord
Сергей (Сургут)
2155 Сообщений
Re: Питание зарядника
Не пользовал, так что даже не скажу ни да ни нет smile
Если это предпусковое дает стабильные 12В при резких скачках пожираемого амеража от 0 до 5А, то можно. Но это надо тестить с вольтметром.
Тестил, дает стабильно 14В:-). у зарядника диапазон 10 -15В
Lord
Сергей (Сургут)
2155 Сообщений
Просто Rcdesign/ru пишут что нельзя и ни чем не аргументируют, а в другой ветке проводят тестирование и все ок:-)
Lord
Сергей (Сургут)
2155 Сообщений
если стабильно то можно.
предпусковые бывают разные. заряднику равнофиолетово от чего питаться, от БП компа, стабилизатора с трансформатором, аккумулятора или еще чего.
ему надо стабильный вольтаж и возможность хапнуть ампеража smile
будем эксперементировать:-)
Lord
Сергей (Сургут)
2155 Сообщений
Эксперементальным  путем было выявленно следующее:
Предпусковое устройство можно использовать в качестве питания заряденоого устройства:-) если конечно
:-) так что кому нужно может использовать:-) yj c условием "as is"
Lord
Сергей (Сургут)
2155 Сообщений
Миф о невозможности - развенчан smile
