БАНО своими руками
БАНО своими руками
Недавно нашел в сети на описание контроллера для огней БАНО. Сделан на attiny13. Автор может делиться схемой печатной платы, но прошивку/исходники он отдавать не готов.
У меня есть небольшой опыт изготовления плат по ЛУТ-технологии и USB-программатор для контроллеров ATmega.
Также есть опыт программирования PIC-контроллеров.
Но в плане схемотехники у меня знаний практически нет.
Есть предложение общими силами создать полное руководство по изготовлению контроллера для огней БАНО.
Для начала схема контроллера выглядит так:
http://habreffect.ru/files/ceb/5a3c37afa/91587751.jpg
Фото финальной версии показывает что мосфеты Q1-Q4 заменены парой других элементов - что это может быть?
Изменено: R2D2_RnD
23-04-2011 02:06:37
R2D2_RnD
Ростов-на-Дону
216 Сообщений
Re: БАНО своими руками
Тут главное прошивка
Будет прошивка - можно делать
jt2833
Андрей (Украина)
305 Сообщений
Моя первая в жизни тестовая прошивка для PIC-16 осуществляла мигание одним светодиодом )))
Управление двумя-четырьмя (даже с учетом поддержки такой очень опциональной вещи как различные режимы моргания) не должна быть чем-то сверхсложным.
Насколько я понял, мосфеты предназначены для того чтобы можно было вешать на контроллер достаточно большое количество светодиодов.
R2D2_RnD
Ростов-на-Дону
216 Сообщений
У них маленькое сопротивление в открытом состоянии. У биполярных и обычных полевых - гораздо больше. При токах через светодиоды, измеряемых миллиамперами, ключевые транзисторы нагреваться не должны. Поэтому они и будут смонтированы на печатной плате без всяких радиаторов. Разъем, как я понимаю - для подключения светодиодных цепей (там последовательно со светодиодами должны  стоять еще и гасящие резисторы).
И еще раз - где-то видел упоминание о прошивке для подобной штуке, может на рцдезигне? сразу и не вспомню...
Да, в мануале автор пишет о необходимости припаивать резистор к каждому светодиоду.
Завтра попробую на радиорынке приобрести комплектующие для первых опытов.
Номиналы R1 и C1 на схеме указаны, но я не очень понимаю в каких единицах) 150 Ом + 100 нФ? Эта группа элементов предназначена только для того чтобы кз не устраивать при смене режима кнопкой?
Еще фото устройства можно посмотреть здесь
R2D2_RnD
Ростов-на-Дону
216 Сообщений
Нет, это обычный параметрический стабилизатор напряжения питания микросхемы на стабилитроне.
Конденсатор - просто фильтр по питанию. (стоит между "+"  питания и землей)
У автора описывается несколько режимов работы моргания огней. Это какие-то стандартные режимы или он просто сам такие придумал?
Написать прошивку проблемы нет, нужно сходить купить тиньку. Ежели народ поддержит идею разработки такой клубной конструкции, то могу взяться.
Кстати, может туда нужно что-то добавить? Дополнительное управление чем-то или еще что?
Посмотрите на рцдезигне - там описывались режимы работы. Просто там было примерно так (как помню) - посадочные огни + моргающие+постоянные - другой режим -просто моргающие +постоянные без посадочных фар. Ну или как-то так. С какой периодичностью моргают - точно не помню, примерно раз в секунду. Помню, что красный и зеленый ставятся на концах крыльев и горят постоянно, мигалки мигают сверху и снизу. Посадочные огни ставятся естественно впереди... smile
Абсолютно согласен - простейший стабилизатор напряжения. Емкость кондера 100 микрофарад, электролит.
A-street
1973 Сообщений
Только "+" забыли поставить на проводе выходном. Который к микросхеме идет...
Я это видел, имелось в виду это какие-то стандартные комбинации или автор сам придумал?
Насколько я понял особо это никому и не нужно, а мне и даром не нать и за деньги не нать.
Потому вопрос с разработкой программы наверное отпадает.
