- » Вопросы новичков
- » Помогите подобрать мотор
Добрый вечер! Никак не могу сделать выбор между движками для гибрида Икара 1300 и Ская с толкающим винтом. Тушка примерно будет весить 300-400 гр. без акка. Вес с полной начинкой примерно 600-800 гр. Двигатель буду брать в магазине в Москве. Там есть: FC2830-16 (730 об/в) Рабочий ток-12А Рекомендуемый пропеллер-11х7 Количество Li-Po аккумуляторов- 2-3Вес-56 гр Диаметр вала- 3.175 мм Тяга-0.8 кг и FC2830-09 (1290 об/в) Рабочий ток-18А Рекомендуемый пропеллер-9х5 Количество Li-Po аккумуляторов- 2-3 Вес-56 гр Диаметр вала- 3.175 мм Тяга-1.1 кг.
Что посоветуете взять?
- stranger
- 100 Сообщений
Re: Помогите подобрать мотор
Берите второй и винт к нему APS 8х6.
Хотя лучше мотор весом в 56-65 грамм и оборотами 1500-1700. Тогда винт можно будет поставить 7х6 при той же тяге.
konst,
Спасибо! Расстояние от карбоновой хв. балки до вала двигателя позволяет поставить винт на 11. А регуль на 25 ампер к такому двигателю пойдет? На сайте производителя написано, что раб ток <16 А, максимальный - 18. ? Я обычно + 10А добавляю, но в мануале на регуль написано, что держит до 40 А в теч 10 сек.
- stranger
- 100 Сообщений
До пикового стоит не доводить.
Если расстояние позволяет, то ставьте и FC2830-09 (1290 об/в) и 8х6. Для толкающего шаг важнее диаметра.
Я бы поставил рег на 25А (пиковый 30). Если рег на 16А то при 20 он уже начнет ощутимо греться.
konst,
Спасибо! Как раз есть в моей кладовой 2 винта APC 8х6
- stranger
- 100 Сообщений
- 411
