- » Вопросы новичков
- » Cessna 150 (Цессна 150) - моя первая модель
День добрый.
Решился я таки на покупку аппаратуры и комплектующих, но некоторые вопросы до сих пор висят. Прошу ваших советов/ответов.
Буду собирать Cessna 150. Начнем.
Аппаратура
Решил брать Avionix, аналог Turnigy 9x 9ch, так как на хоббикинге не известно когда появится и пульт хотелось бы получить раньше остальных комплектующих, чтобы было время потренироваться в симуляторе.
Пульт
Кабель для подключения к компу
Кабель в этом магазине только такой, потому его и заказал. Остается в посылке еще 200 грамм примерно, вследсвие чего возникает вопрос, чем бы их добить.полезным именно для передатчика или тем, чего нет в данный момент на ХК.
Например, думал взять такой двигатель
Или можно взять батарейку для передатчика, чтобы с пальчиковыми не заморачиваться, но тогда придется брать хотя бы самую дешевую зарядку (в качестве основной решил брать IMAX B6 с ХК).
Какая батарейка нужна для пульта? Или на первый момент можно и пальчиковыми пользоваться? Насколько быстро они будут разряжаться?
Зарядник
В магазине, где я собираюсь покупать передатчик есть зарядник IMAX B6
Так же он есть на ХК
С учетом того, что ХК более дешевый магазин, получается, что на авиониксе продают подделку?
Комплектущие
Вот какие комплектующие я выбрал себе в заказ на ХК.
Код:
1. OK HK-SS18A - Hobbyking SS Series 15-18A ESC $6.50 30
2. OK XT60 - XT60 Connectors Male/Female (5 pairs) $3.19 39
3. BK HKing-2S - Hobby King Battery Monitor 2S $3.49 30
4. OK Z10003S25C - ZIPPY Flightmax 1000mAh 3S1P 25C $5.28 120
5. OK GWS-RD-8060 - GWS EP Propeller (RD-8060 203x152mm) (6p.. $4.21 59
6. OK IMAXB6 - IMAX B6 Charger/Discharger 1-6 Cells (GE.. $24.99 465
7. OK HXT900 - HXT900 9g / 1.6kg / .12sec Micro Servo $5.38 36
8. BK GT-BMON6 - Battery Monitor 2-6S $1.96 30
9. BK T1000.2S.20 - Turnigy 1000mAh 2S 20C Lipo Pack $9.24 214
10. OK HXT500 - HXT500 5g / .8kg / .10sec Micro Servo $13.96 64
11. OK TRWM75 - TURNIGY Multi-F DC Watt Meter 75A $24.60 250
12. OK GWS-RD-9047 - GWS EP Propeller (RD-9047 228x119mm) (6p.. $4.16 65
13. BK 2205C-1400 - 2205C 1400Kv Brushless motor $8.25 58
14. OK D-Buzzer - Hobby King Discovery Buzzer $2.94 30
И как всегда остро возникает вопрос оптимизации и экономии денег. По весу посылка в данный момент 1490г, т.е. врядли что доложить, но что-то выложить можно.
Вопросы по пунктам.
1. Может взять помощнее?
3. Нужен ли для новичка мониторинг батареии? По отзывам у людей в первые разы полеты в 40 секунд считаются нормальным. Чаще гораздо короче + поломки.
4. Стоит ли вообще 3Sку брать сразу?
6. Пока не уверен на 90% даже, что буду заниматься этим хобби, может взять дешевую зарядку типа этой
8. Опять же вопрос как в 3м пункте.
9. Тут 2 батарейки, опять же есть смысл брать 2 сразу?
11. Ваттметр: если я не собираюсь пока экспериментировать с двигателями и винтами. Собираюсь брать комплектующие по рекомендациям из мануала по постройке модели, то зачем мне этот ваттметр сразу сейчас?
14. Искалка модели вроде тоже "нужна", но думаю первые полеты будут заканчиваться близко и самолет будет довольно легко найти. Исключить из заказа?
Экстремально дешевый вариант без ожидания поставок
Код:
3. OK N1000.2S.25 - Turnigy nano-tech 1000mah 2S 25~50C Lipo.. $7.07 99
4. OK GWS-RD-8060 - GWS EP Propeller (RD-8060 203x152mm) (6p.. $4.21 59
5. OK HXT900 - HXT900 9g / 1.6kg / .12sec Micro Servo $5.38 36
6. OK HXT500 - HXT500 5g / .8kg / .10sec Micro Servo $13.96 64
7. OK TGY-3 - Turnigy 2S 3S Balance Charger. Direct 11.. $11.44 199
8. OK TR28-26-azj - Turnigy 28-26-azj 14A 1500Kv Brushless O.. $9.10 75
9. OK GWS-RD-9047 - GWS EP Propeller (RD-9047 228x119mm) (6p.. $4.16 65
Можно догрузить посылку 84мя граммами. Например колесикиками, Y-кабелями или еще чем
27-04-2011 09:27:11
- cnyx
- Андрей (Краснодар)
- 3303 Сообщений
Re: Cessna 150 (Цессна 150) - моя первая модель
Короче аппаратуру, шнурок для подключения к компу и аккумулятор в аппу купил.
Вопрос по экстремально дешевому варианту.
1. Стоит ли все-таки 2 аккумулятора взять?
2. Подойдет ли для выбранного аккумулятора выбранный зарядник?
3. Чем еще надо доукомплектовать заказ? Типа Y-кабелей или удлиннителей серв?
- cnyx
- 3303 Сообщений
стоит взять 2 акка, первые полеты у многих через 5-10 полетов становятся на весь акк.
Если делать миксы Y-кабель не нужен. Удинители лучше взять.
Ваттметр - не обязателен
Монитор батареи - не обязателен, но желателен.
Зарядник подойдет для всех 2 и 3S батарей.
Искалка - по желанию. Актуальна летом в траве
Миксы собирался делать, ибо как я понял, с Y кабелем сделать режим флаперонов невозможно.
Монитор батареи какой больше желателен, который пищит на модельке или который цифрами вольтаж батареи показывает?
И еще вопрос по потреблению двигателей, регулятору и батарее.
Допустим двиг берет 15А с определенной батареей (на 3s больше, чем на 2s) и с определенным винтом, а регулятор 10А, то сгорит регулятор. Так?
В той же ситуации если регулятор взят с запасом на 20А, но, к примеру, батарея не может такой ток выдавать, то она вздуется и выйдет из строя?
А в какой ситуации может выйти из строя двигатель именно по электрике?
- cnyx
- 3303 Сообщений
Который пищит, так как можно не доводить до отсечки, а приземлиться штатно
1.Да сгорит рег
2. сдохнет батарея
3. когда двиг на 8А а кушает с винтом 15-18А
Понятно, да не понятно
А именно 3й случай. По спецификации двигателя 2205C 1400Kv Brushless motor
Код:
Spec.
GWS9050 @3S
Max Amp: 9.5A
Max Power: 121.5W
Thrust: 497g
APC8x8.3 @2S
Max Amp: 6.5A
max Power: 58W
Thrust: 349g
но отсюда совсем не ясно, какой максимально допустимый ток для этого двигателя? А ведь данные из ваших тестов в обзоре двигателя ой ой как отличаются. Особенно поражает разница.
TGS 8x7 400 21,0
GWS 9х4.7 510 11
- cnyx
- 3303 Сообщений
А почему она должна поражать?
TGS 8x7 просто не хватает мощности раскрутить до эффективных оборотов, ампераж растет, а тяга нет
А, понятно.
Как же зол я. До обеда ещ е были в наличии 2205C 1400Kv Brushless motor, положил денег на карточку, вернулся с обеда, а их уже нет. Вот это облом нереальный.
Насколько часто эти двигатели появляются в продаже? Есть ли смысл ждать или покупать аналог?
Судя по
Код:
Stock updated frequently.
goods will be avaliable within 20-40 days
обломался я нехило и ждать лишних 3 недели в лучшем случае ой как не хочется.
Подскажите срочно что все-таки лучше
батареи есть как 2S так и 3S. Что из них лучше по комплектации?
з.ы.
Вредные моторы, с ними посылка перешагивает на следующий порог веса
- cnyx
- 3303 Сообщений
Меня этот ХК и наличие товаров в могилу загонят.
Не дождавшись ответа, какой же брать двиг и опасаясь, что "и эти из продажи пропадут" купил
- cnyx
- 3303 Сообщений
- 1248
