- » Электролеты
- » Первый блин комом или все равно полетит......
Добрый день. На конец то сделал свои первый самолетик, если конечно это слово применимо к моей модели
Дождавшись штиля пошел пробовать его облетать.
В итоге он хоть и Самолет но напрочь отказался сам лететь а у меня ни как не получалось его заставить.
При отрыве от земли он сразу заваливался на правый бок. Этим все заканчивалось. С руки боялся запускать.
Когда винтов осталось мало решил с руки запустить. Он резко взмыл вверх и тут же запрокинувшись
назад со смачным хлопком воткнулся в землю.
Собрал передок на скотч и шампура сделал еще пару попыток но моторама не выдержала издевательств над ней и лопнула.
Переклеил переднюю часть и снова в бои
После оживления в право тянуть перестало. центр тяжести был почти у переднеи кромки крыла.
Но он так и не полетел. стартуя с руки он сразу норовил упасть но при малеишем движении газом тут же переворачивался на спину.
В итоге после 5-6 падений лопнул корпус под крылом (починил прицепив еще пару резинок на этот бок) а потом посадил на хвост его и он тут же отломился.
Даже не знаю в чем причина. Вес с со всеи электронникои и акумом 3s 2200 получился 604 грамма
Но думаю что все равно победа будет за мной
Начал клеить новый фюзеляж. Хвост спас и крылья целы.
- Denis45
- Денис (г.Курган)
- 349 Сообщений
Re: Первый блин комом или все равно полетит......
Задняя центровка, переставьте акк максимально вперед.
- Lord
- Сергей (Сургут)
- 2155 Сообщений
Проходил почти такое с Самбистом -)) Это излечимо. Самбисту совсем не нужен "положительный угол установки крыла". Т е линии установки крыла и стабилизатора обязаны быть строго параллельными.
Центр тяжести ставьте как рекомендовано, передняя кромка крыла - это так-же плохо как и слишком задняя центровка.
Выкос моторчика ещё влияет, но не так заметно как перечисленное выше.
- Yurkin
- Юрий
- 708 Сообщений
Еще добавлю,у меня аппа турнига,так я для него убавлял расходы до 50% так как после цессны очень резкий был.Удачных полетов и посадок!!!!!!
- Chicho
- Иван
- 1135 Сообщений
Расходы можно и до 40% убавить.
Ну и еще - каким-то мелким кажется по сравнению с Сессной, а мелкими сложнее управлять...
Аккумулятор не тяжеловат?
- Dragony
- Александр (г.Байконур)
- 3113 Сообщений
Спасибо за подсказки. Размах крыла 106 см. А как расходы уменьшать я не знаю. У друга HX-6 так там на тумблере.
Аккумулятор только такои есть. Заказывал когда совсем ничего не знал. Думал больше емкость дольше летать.
- Denis45
- Денис (г.Курган)
- 349 Сообщений
У меня такая же история была пока не полетал в симуляторе, даже сейчас если давно не летал в симе или на модели то пальцы уже не так реагируют, вчера после третьего захода тоже заморковил свой самбист так, что востанавливать уже его желания нет (после многократных морковок был для него сделан новый фюз) сейчас хочу сделать Цесну! вы летали хоть немного в симуляторе? жалко красивые модели разбивать!
- il
- Илья
- 415 Сообщений
В симуляторе я летал на апе ХК-6 для моеи у меня еще нет шнурка. Симулятор Аэрофлаи.
Там все легко очень даже показалось. Взлет посадка на ура проходят. Много ирал в ИЛ-2 Штурмовик.
Там с посадкои хуже чем в симе но взлетаю хорошо. А тут даже на 3 метра не подлетал и столько же в длинну.
Даже самому смешно. Идя на полянку думал, а что тут сложного, поставлю на землю и полечу.
Заканчиваю склеику фюзеляжа и вооружившись советами знающих буду снова пробовать если погода не попортится.
- Denis45
- Денис (г.Курган)
- 349 Сообщений
А что за мотор? просто вес большой.
Как практика показала, мотор с большой тягой, свечой вверх и там уже смотреть, что не так куда клонит и тримировать.
- promosign
- Павел
- 195 Сообщений
Пожалуй, самое существенное здесь это выкос двигателя вниз. Чтобы не заморачивать вас терминами, попробую объяснить так. У верхнеплана фюзеляж как бы подвешен под крылом, которое его в полете "несет". А тяга приложена по оси фюзеляжа, то есть ниже. Получается как-бы маятник, где точка подвеса это точка на крыле, а к грузику приложена сила тяги от винта. Что происходит, если толкнуть маятник (то есть приложить силу к грузику)? Маятник отклонится от вертикали и грузик пойдет вверх. Если сильно толкнуть, то он и петлю сделает. У вас именно это и происходит. Тяга великовата (поставьте винт 8х4) и увеличьте выкос мотора вниз. Полетит, никуда не денется, судя по фото - нормально сделан. Удачи!
- yuri_la
- Юрий Арзуманян
- 1538 Сообщений
- » Электролеты
- 1350
