Какие воздушные винты лучше?
Какие винты лучше
Master Airscrew, JM  или TGS Sport?
capicator
76 Сообщений
Re: Какие воздушные винты лучше?
На вкус и цвет - все фломастеры разные! smile
Подбирается под мотор и индивидуальный стиль полета пилота
Мотор -     28-26.
Ну чем то они отличаются?
Хотя бы  качеством, жесткостью........
capicator
76 Сообщений
По качеству Мастер АирКрю, а вообще на стенде погонять для сравнения разные винты с одинаковыми характеристиками.
vertolet
максим (Кореновск)
552 Сообщений
О! Максим, а можно про стенд подробнее?
Мне сейчас нужен стенд для измерения тяги мотора. Где искать? Как делать?
manych
Макс
1546 Сообщений
У меня просто пластиковая банка из хозмага обьемом примерно литра 2, с большой широкой пластиковой крышкой. внутрь в пакете насыпана свинцовая дробь примерно килограмм (эксперементально) к боковой поверхности прикреплен регуль на 40 ампер и ваттметр. внутри банки лежит приемник. все это ставится на кухонные китайские весы с функцией обнуления тары. Двигатель прикручивается к пластиковой крышке саморезами, винт устанасливается таким образом, чтобы поток отбрасывался вверх. Все. дальше ставим подопытные винты и смотрим на показания весов и ваттметра, все данные удобно сводить в таблицу Винт А, В, Вт, Тяга очень желательно иметь источник стабильного напряжения 12 вольт для чистоты эксперемента, но пока я использую аккумуляторы . Удачи!
vertolet
максим (Кореновск)
552 Сообщений
Вернемся к нашим винтам. На пропеллер сейв лучше подходят GWS под кок или гайку все остальные. по качеству JXF не намного хуже чем Мастер Аир Крю, зато по цене дешевле почти в 2.5раза и с ними не впаривают "коробку для хрупкого товара", из "Слоуфлаерских" винтов лучше TGY , Сделаны из отличного пластика хорошо сбаллансированы и не ломаются приятного синего цвета. Про деревянные ничего не могу сказать тк не использую.
vertolet
максим (Кореновск)
552 Сообщений
