- » Вопросы новичков
- » Боковое движение
Боковое движение
Боковое движение
Приветствую! Заметил такую вещь, сначала на земле, потом подтвердилось в небе. При крутящем пропеллере незначительное боковое смещение самолёта вызывает вибрацию, сопровождающуюся звуком зуммера. Кто-нибудь замечал? И может это как-то повлиять на полёт или есть риск соскока пропеллера на резинках?
- Max_Gr
- Макс (Грозный)
- 954 Сообщений
Re: Боковое движение
Какой винт, двигатель, сколько ячеек в аккумуляторе? Может, винт периодически начинает "флаттерить"?
Я подобное замечал, если с установленным аккумулятором 3S и винтом GWS 8х6 (на Сессне-150) резко дать газ при малой воздушной скорости. Начинаются всякие неприятные звуки... А если давать газ плавно, и когда модель летит быстро - такого эффекта практически не замечаю...
- Dragony
- Александр (г.Байконур)
- 3113 Сообщений
Имеется в виду движение как у вертолета, когда ось ротора вертикальна, а летит он горизонтально? Если да, то прислушайтесь к звукам, которые издает вертолет. Если он неподвижен, то это обычный свистяще-шелестящий шум, гул, как у быстро вращающегося вентилятора. Если он летит горизонтально, то это такой рокот, как будто серия очень быстро повторяющихся хлопков. Происходит от того, что лопасть из зоны возмущенного потока (типа водоворота, воронки перед вращающимся винтом) вдруг попадает в зону невозмущенную с более высокой плотностью воздуха. Хоть и разница в давлении небольшая, но это все равно как ударная волна. Отсюда и звук. У вас же винт вращается быстрее, чем ротор вертолета, поэтому звук выше. Количество банок и тип мотора не причем, зато тем заметнее, чем более хлипкий винт. Думаю, что большими неприятностями не грозит, если вы не начнете размахивать самолетом с работающим мотором, как мечом.
- yuri_la
- Юрий Арзуманян
- 1538 Сообщений
мотор KDA 22-15M проп APS 9x6
Дело в том что когда я держу в руках самолёт и включаю ни при каких оборотах ничего не происходит. А когда при вкл моторе я двигаю самолёт в сторону, т.е. вбок, то начинается вот это вибрация, вибрация не столь ошутима как звук.
На видео (скоро выложу наверное) слышно как только поворачиваю верх-вниз начинается этот шум.
Может нету никакой вибрации? Просто эффект от бокового воздуха (ветра)
___________
yuri_la только прочитал сообщение. Примерно к этому я склонялся.
- Max_Gr
- Макс (Грозный)
- 954 Сообщений
Мотор жестко закреплен?
Может имеет люфт? Когда ровно - притянут, когда винт испытывает боковую нагрузку - начинается вибрация.
Да, жёстко, люфта нету. Скорее всего нету вибрации, а только рокот. Из-за шума мне казалось что это от вибрации.
- Max_Gr
- Макс (Грозный)
- 954 Сообщений
У меня КДА22-15 на Ультроне стоит. При полете на небольшой скорости и небольших оборотах заметен своеобразный шипящий звук от рассекаемого (винтом?..) воздуха. А если газу дать - рев двигателя все заглушает...
- Dragony
- 3113 Сообщений
- 170
