Модель новичка
Опрос
Обзор- Простая авиамодель
Нужен. Буду делать
91% (41 ответов)
Нужен. Делать не буду
6% (3 ответов)
Нет. Не нужен
2% (1 ответов)
Всего ответов: 45
Опрос от: 24-03-2009 00:57:05
Модель новичка
Статья готова Читаем Тренер САМ 5-БИС2 - авиамодель для начинающих своими руками
Нужна ли статья - фотообзор Изготовление авиамодели для начинающего за выходные?
Вопрос в том - насколько такая статья необходима. Сделать плосколет Цессну можно и просто по описанию технологии изготовления плосколетов. Ее же можно сделать и с объемным фюзеляжем.
Вопрос стоит в том, что лино мне такая модель в коллекцию не нужна. Но могу сделать и облетать ее с фотообзором, если в этом будут заинтересованные пользователи ресурса.
Модели предлагается 2-х типов :
1. типа авиамодель цессна - но с объемным фюзеляжем и крылом толщиной в потолочку, но при этом с изогнутым профилем
2 с объемным, съемным крылом. Так же верхнеплан.
размах авиамодели около 85-90 см.
делать буду максимально быстро на клее Уран
Вторая модель более сложная для изготовления, но интереснее в полете.
Re: Модель новичка
Да если можно сделайте 1 модель ,а то я только начал заниматся этим всеми щас разбиваю ВЖИКsmile))
Re: Модель новичка
Да, это очень интересно. Особенно с фото или видео инструкцией (лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать). Если будете делать такую статью, то, большая просьба, обратить больше внимания фюзеляжу (размещение и крепление рулевых машинок, аккумулятора, крепление хвостового оперения и крыла). Почему то, в большинстве прочитанных мною описаний, детали конструкции и изготовления заканчиваются на крыле, а все остальное по остаточному принципу. Результат - есть два прилично изготовленных крыла и ни одного сколь нибудь пригодного фюзеляжа (наверное надо начинать всетаки с фюзеляжа?).
Вопрос по сайту. Все почти тоже самое написал в окне "быстрый ответ", но нигде ничего не появилось. Это глюк или я чего то не понял?
С уважением, Александр.
al58
23 Сообщений
Re: Модель новичка
Мне очень помогла фотоинструкция , надо бы таких по-больше .smile
Re: Модель новичка
2:al58
Надо будет разобраться, к сожалению в сайтах и php я весмьа близок к 0. попробую покапать форумы по настройке. По идее все должно работать.
У меня только что сработало. Странно все это smile
24-03-2009 13:10:34
Re: Модель новичка
Авиамодель будет сделана и описанна если найдется 10ток человек которые будут ее делать smile
Сделать то не долго, долго статью писать, на статью я трачу почти больше времени чем на изготовление smile
Re: Модель новичка
Скорее всего присоеденюсь. Рассматриваемая мной сейчас модель "Птенца" с форума RC Design мне не очень подходит - имеющийся аккумулятор 2100 ма/ч, 11,1 в (остался от первого RTF), по моему, слишком тяжел для него и не понятен вопрос установки/снятия его. Хотелось бы, что бы модель была разборной (хотя бы снимались крылья), имела все основные рули (не с точки зрения управляемости, а для отработки изготовления и крепления их). Но, что будет, то и попробую повторить. Имеющийся опыт - 2 крыла, Вжик, 2 испорченых фюзеляжа. Опыт полетов - порядка 10 минут на первом RTF и часов 20 на симуляторе. Аппаратура - остатки от первой модели, 3 новых китайских б/к, Spectrum DX6i. Короче - настоящий новичек.
al58
23 Сообщений
Re: Модель новичка
Нужен! И подробный! Кстати еще интересно было бы описать облет и настройку. Какие типичные ошибки, как должна лететь модель и что делать если она летит не так как надо. Особенно когда не знаешь как она вообще должна лететь smile
Re: Модель новичка
Да полностью согласен
Re: Модель новичка
ок, вижу что желающих сделать уже 4ро.
Можно начать определяться по размаху модели.
Мой размер 80 см, 1 метр и 1.4 метра.
под эти размеры я делал авиамодели.
моторы есть 3 типа, первый на 80-85 см, второй 1м-1.2м,третий 1.4 - 1.6 метра.
На облет я могу снять любой из них и сделать к нему авиамодель.
Мое мнение - для новичка лучше сделать модель размахом в 1 метр.
Мое виденье проекта - Размер потолочной плитки 47-48 см (с обрезанными краями)+ фюзеляж + законцовки, до 1.2 вполне дотягивает.
Вопрос - какую модель делать.
Верхнеплан. Т.е. крыло сверху фюзеляжа.
Можно с коробчатым фюзеляжем, можно более сложную с круглым изгибом той части фюзеляжа, что за гарортом (за кабиной пилота), нос можно тоже округлым делать - округлое более трудоемкое, но более красивое.
Крыло съемное, на резинках.
Предлагайте модели. Достаточно ссылок на вид сверху и сбоку. Можно сделать пайпер или цессну - заведомо летающие модели. Можно что то новое.
Надеюсь к концу недели численность желающих сделать достигнет 10 человек в голосовании smile
PS: ссылки если не трудно заменяйте на http_ вместо http:
Re: Модель новичка
Здравствуйте!!!
Очень хочется вспомнить молодость и все повторить с начала, но со своими детьми уже. Нас 3 человека. Работу будем делить поровну.
Так, что в Вашей помощи будем нуждаться.
Планирую в последствии сделть копии всех моделей самолетов ВОВ. Возможно буду просить помощи в расчетах и советах.
МИГ 25
олег
6 Сообщений
Re: Модель новичка
А нет ли чего нибудь с толкающим винтом? А то пропелеров жалко и что бы под 400й движёк и ак 7*1100.
MichaelWet
