- » Вопросы новичков
- » Програмирование с пульта Регулятор Hobbyking...
Програмирование с пульта Регулятор Hobbyking SS Series 15-18A
Доброго времени суток! Подскажите пожалуста можно ли востановить регуль Hobbyking SS Series 15-18A он в полёте отказал после отключения газа и резкой подаче вновь, но видимых повреждений после снятия термоусадки не увидел, померял тестером вроде всё цело. При подключении пищит тест как обычно, при подаче газа дёргается как ненормальный и не запускается. Может настройки слетели!? Подскажите как его с пульта программировать?
- liv55
- Игорь
- 631 Сообщений
Re: Програмирование с пульта Регулятор Hobbyking SS Series 15-18A
Может у вас не контакт, пропаяйте если провода с двигателем спаяны.
С другим двигателем пробовали?
На счет программирование, есть статья:
http://rc-aviation.ru/obzorm/40-modelthing/212-esc
- Vladimir88
- Владимир
- 914 Сообщений
На "заводские настройки" бы сбросить...
- Dragony
- Александр (г.Байконур)
- 3113 Сообщений
Еще подумал: сделайте так - сначала включите передатчик, ручку газа до упора вверх, потом аккумулятор к регулятору, регулятор пискнет, потом ручку газа вниз, регулятор пискнет еще раз, затем отключить питание от "борта".
Потом включить питание "борта" снова и проверить диапазон работы ручки газа.
Какой пульт? там случайно отключение двигателя на тумблере не висит?
Еще вариант - попробовать с другим регулятором.
Можно еще попробовать замерить ток потребления (если есть чем и знаете как) от аккумулятора в исходном состоянии и при разных положениях ручки газа.
- Dragony
- 3113 Сообщений
Передатчик HK 2.4Ghz 6Ch передатчик в норме с другим регулем работает прекрасно, подключал к кэтому регулю другой движок таже ситуация! Тут была фраза сбросить на заводские настройки!!! -КАК?
- liv55
- Игорь
- 631 Сообщений
Попробуйте сначала сделать как я выше писал - чтобы перед включением питания на приемник ручка газа была "вверх".
- Dragony
- 3113 Сообщений
У этого регуля настраивается только тип батареи и тормоз, с другим мотором его пробовали?
- Mikhal_S
- Михаил (Нижневартовск)
- 120 Сообщений
проверьте плавность вращения двигателя. возможно дело в нем. у меня такое было, аппа и рег те же,в движке 2205с после нескольких морковок стали магниты задевать статор. после устанения этого все заработало. а прграммируемых функций в SS серии минимум.
- ewgennn
- Евгений (Нефтеюганск)
- 429 Сообщений
Да, вот сегодня жена Сессну заморковила, дома занимался ремонтом, выяснил, что двигатель (2205) плохо вращается. Ничего, покрутил в разные стороны - нормально сейчас вертится. Кстати, там в подшипники смазку заливать не нужно?
- Dragony
- 3113 Сообщений
Не не надо. Иначе пыль+масло=абразив.
Перепробовал всё что писали выше, результат нулевой! Подозрение на сопротивления в регуляторе, при измерении некоторые не совпадают с написаным номиналом, помогите у кого есть такой рег выложите фото с измеренными номиналоми!
- liv55
- Игорь
- 631 Сообщений
Скорее уж ключевые транзисторы вышибло - из-за перегрева или перегрузки...
- Dragony
- 3113 Сообщений
- 189
