Home Авиамодельный Форум Авиационный моделизм Электролеты Изготовление кабанчиков для пенолета
Тема, как говориться, не нова, но тем не менее хочется поделиться своим.
Кто из чего только не делал эти кабанчики. И из кредитных карточек, и из разных пластиковых банок и т.п.
У меня же под рукой обычно только пэт-бутылки. Вот из бутылки и будем делать.
Для начала нам надо получить кусок пластика, удобный для применения.  Для этого берем бутылку, отрезаем от нее дно и горло и получаем трубу.
http://content.foto.mail.ru/mail/superpapa/790/i-793.jpg
Эту трубу натягиваем на подходящую по размеру дощечку.  У меня была вот такая кривенькая.
http://content.foto.mail.ru/mail/superpapa/790/i-794.jpg
Зачем? А для того, чтобы усадить бутылочную трубу над газом. И получить две пластины, пригодные для нашей цели, и не только.
http://content.foto.mail.ru/mail/superpapa/790/i-795.jpg  http://content.foto.mail.ru/mail/superpapa/790/i-796.jpg
http://content.foto.mail.ru/mail/superpapa/790/i-797.jpg
От усадка пластик становится толще и жестче, чем когда он был стенкой бутылки. Теперь из него можно вырезать наш кабанчик.
Я делаю их вот такими:
http://content.foto.mail.ru/mail/superpapa/790/i-798.jpg
Как видно на фото, один отогнутый лепесток клеится сверху плоскости, а второй проходит через плоскость и загибается с другой стороны. Таким образом получаем надежное крепление кабанчика к плоскости, даже если он будет пытаться отклеится.
А вот приблизительный чертеж для кабанчика. Если одного слоя недостаточно для жесткости, можно сделать двойной. Как раз такой, как на картинке. Лепесток, который пройдет сквозь плоскость, нужно предварительно несколько раз согнуть по линии сгиба.  А то потом его будет сложно прижать по месту.
http://content.foto.mail.ru/mail/superpapa/790/i-838.jpg
Изменено: SuP
30-04-2011 16:37:46
Re: Изготовление кабанчиков для пенолета
SuP,
а деревяшка какая подойдет? какой толщины?
vicu123
Виктор (Молдова)
1057 Сообщений
Да любая фанерка.  Главное, чтобы она влезла в бутылку и ее не согнуло, когда бутыль ужмется. Усилие она дает дай боже при усадке.
Хорошая конструкция. Только ПЭТ это полиэтилентерефталат, а Лексан это торговая марка производителя поликарбоната. Как у нас все внедорожники называют джипами, хотя это конкретная марка автомобиля, так и весь поликарбонат называют "лексаном". Вы правильно в начале написали, что делали из ПЭТ-бутылки. Лексан здесь не причем. Он значительно прочнее, но и тяжелее тоже.
yuri_la
Юрий Арзуманян
1538 Сообщений
Ок. Поправим. Суть то не в этом wink
SuP,
Попробовал! Отлично получилось! Спасибо за инструкцию.
vicu123
Виктор (Молдова)
1057 Сообщений
Всегда пожалуйста.
Не, пока я далек от таких современных технологий... Газа нет, фена тоже. smile
Кабанчики строгал из стеклотекстолита. Дольше, конечно, чем из бутылки делать. Но ведь работают!.. smile
А я кабанчики делаю из ПВХ уголков. Нарисовал контур на уголке, вырезал, просверлил отверстие и вклеил на эпоксидку 5-ти минутку.
Быстро, крепко и дешево.
Mazdok
Даниил Павлов (Красноярск)
635 Сообщений
А что это за "ПВХ-уголки"? где они используются?
такие уголки для декоротивной отделки углов в помещениях используют. разной ширины бывают, http://www.optima-msk.ru/img/interyer.jpg вот нашел пример такой  отделки, их кстати не только для кабанчиков можно использовать, но и для соблюдения перпендикулярности хвостового оперения.
Nickola
77 Сообщений
Уголки эти используются в строительстве. Бывают разного цвета, толщины, размера и жёсткости. Тоже использую для этих целей когда покупные кончаются. Режутся ножницами или ножом очень хорошо. Настолько идеальный вариант, что не вижу смысла использовать для кабанчиков другие материалы. Одного уголка 25х25мм длинной 2.7м вам на сколько кабанчиков хватит? smile
yur1x
Юрий -Тосно-
1032 Сообщений
