Cessna-150 (часть 3)
Re: Cessna-150 (часть 3)
Боуден предполагает полное сопровождение проволоки, от сервы до выхода из фюза. А на фото только две части.
konst, так где-то выше спрашивал хватит ли только вначале и конце, сказали "хватит". А теперь трубки вклеены и фик их достанешь оттуда smile
да вынте проволку и навесте боуденов
внимательно посмотрие на аппаратуре - если это НК6 то правый тумблер на ней, это двойные расходы , попробуйте им пощелкать и работать рулем, сам первый раз когда все подключил -смотрю что то ход совсем малый , а потом узнал что были отключены 2- расходы
Kigo
Кузнецов Игорь Рязань
648 Сообщений
Вполне возможно отвечал не я. Так же стоит вопрос о прочности проволоки на изгиб. Есть такая что 0.3 мм - фиг загнешь, а бывает что и 1.2 мм гнется чуть ли под своим весом.
Выньте проволоку и соедините боудены между собой дополнительными трубками, соединять можно скотчем. Потом вставьте проволоку.
konst, видимо да, проволока мягковатая, не сталистая нифига. А к боуденам фик подлезешь, они уже вклеены. Короче бамбучины вставил, вроде работает.
Люди, научите пропсейвер юзать. В принципе закрепил его на валу, а как далее надевать винт додуматься не могу. Использую резинку, которая шла в комплекте с двигателем. Цепляю ее за один винт пропсейвера, перекидываю через винт и тяну на 2й винт. Но толи резинка тугая, толи я что-то не так делаю, короче усилие такое, что боюсь сломать или мотораму или резинку порвать. Может есть какой простой способ?
Надевание резинки, это процесс интимный!
Rhino
Тарас Петрович (Новосибирск)
584 Сообщений
Rhino,
Смешно!big_smile
vicu123
Виктор (Молдова)
1057 Сообщений
Ага, ночью и под одеялом smile
cnyx, под одеялом, да ещё и ночью... точно ничего хорошего не получится.
Лично я делаю это при дневном свете и обычным способом. Резинок не рвал.
Первый двигатель мне прислали с пропсейвером, но без резинки.
Я отрезал палец от жёлтой диэлектрической перчатки и нарезал из него резинок, сколько получилось.
Надевал их, закручивая в несколько слоёв, т.к. латекс, из которого сделана перчатка слабее кольца пропсейвера.
Rhino
584 Сообщений
Юмор юмором, а между прочим колечко от презерватива неплохо подходит для крепления винта к пропсвейеру))
Bulletprof
137 Сообщений
Беру маленькие канцелярские или какие там еще резинки, складываю их втрое и цепляю... Если резинки будут слабые - есть вероятность, что в полете при резкой даче газа винт может соскочить с пропсейвера и перекоситься -у меня пару раз так было на Сессне, пришлось сажать без мотора.
