Cessna-150 (часть 3)
Re: Cessna-150 (часть 3)
Angbor,
А я быстро читал и палочька наснилась...
Эта полочька есть на чертежах! Дело в том что одна ее часть на одной бумаге а другая на другой! надо наити их и склееть вместе и получется эта полка!
- vicu123
- Виктор (Молдова)
- 1057 Сообщений
ОК, спасибо
Посоветуйте, пожалуйста, модель для AeroFly Professional Deluxe похожую по управляемости на Сessna-150.
- Kovian
- Виктор (Гомель)
- 553 Сообщений
Angbor, можно и на глаз вырезать. Там же элементарно. Правда вот я 2й фюз клею, чуть с этой полочкой прозевал, узковата получилось, залил в щель между стенкой фюза и полкой клей Регент.
Kovian, в этом симе я не нашел путевой модельки. Цессна 182 (или 172) которая там есть, весит 22кг и в полете совсем не пенолет
- cnyx
- Андрей (Краснодар)
- 3303 Сообщений
Виктор в симуляторе пробуйте летать на любых самолетах, главное понять принцип поведения того или иного вида! Все верхнепланы ведут себя одинаково - в день хотябы минут 15-20 тренировки и уже в поле можно будет избежать многих нехороших сетуаций!
- Ник
- Николай (Омск)
- 465 Сообщений
cnyx, Ник, спасибо! С Windows 7 64-bit пока уговорил работать только AeroFly. Статистика падений угрожающая (для самолётов)
- Kovian
- Виктор (Гомель)
- 553 Сообщений
Kovian, у меня вин7 х64. Работают ФМС, Реалфлайт, Аерофлай и Клирвью.
- cnyx
- 3303 Сообщений
cnyx, у меня почему-то FMS и RealFlight G4 выдают ошибки. Позже попробую разобраться в чём дело, пока сильно увлёкся разбиванием самолётов в AeroFly
- Kovian
- Виктор (Гомель)
- 553 Сообщений
делают и так и так. по первому типу рулевые поверхности на скотч крепятся, а по второму петли посредине конструкции. почему не делают по 2 типу на скотч, по тому что скотч всеж может отклеиться от одной из кромок при нагрузке. в первом же верхний скотч будет работать на растяжение и оторвать его от поверхности не так то легко. а вообще вот про петли
- vic2rus
- 180 Сообщений
Первый вариант проще и надежнее крепится скотчем - верхняя плоскость полностью соприкасается со скотчем и ось вращения элерона "уйдет" только при повреждении скотча. Т.е. верхняя часть скотча будет работать на растяжение.
Во втором варианте скотч на обеих плоскостях удерживает элементы, соприкасающиеся под углом 90 - те. скотч будет работать не на растяжение, а на отрыв от потолочки. Со временем это приведет к тому что скотч отклеится от обеих плоскостей - эффект можно проверить на двух кусочках потолочки.
Кстати, стачивать обе части по 45 смысла нет - элерон не потребуется отклонять на 90 градусов. Достаточно сточить только одну грань.
зы и ведь обновил топик перед ответом )))
- R2D2_RnD
- Ростов-на-Дону
- 216 Сообщений
- 15526
- VictorDrush
- 481
