Cessna-150 (часть 3)
Re: Cessna-150 (часть 3)
Хотя да немного тяжелее:
Turnigy 500mAh 3S 20C Lipo Pack - 50 г
Turnigy 500mAh 2S 20C Lipo Pack - 36 г
alex-anp написал(а):
Сомневаюсь что вес стал больше только из-за того что 3S, может больше по емкости при прочих равных.
При 3 s вес на 100 гр больше (у меня две батареи 2 s - емкость 800, 3s - 2200) с увеличением веса и тяги летать комфортнее. В основном летаю на три s, время полета дольше, скорость больше.
VitM
Виталий (Могилев)
100 Сообщений
Мои акки:
Turnigy 800mAh 2S 20C Lipo Pack - 50 гр.
ZIPPY Flightmax 1000mAh 2S1P 20C - 55 гр.
Turnigy nano-tech 1000mah 2S 25~50C Lipo Pack - 53 гр.
Его акки:
Rhino 1050mAh 3S1P 30C - 96 гр.
Как видите, емкости почти одинаковы, а вот вес .........
В 2S - две банки по 1000mAh каждая, в 3S - три таких же банки и вес в половину больше.
Это на любителя. Мене вот нравиться загнать Цессну повыше и долго вальяжно планировать.
Таймер ставлю минут на 10...12. За это время разряжаются до 3,75...3,8 вольт на банку (не нужно подзаряжать в режим хранения).
AndrStan
Андрей (г.Реж,Свердл. обл)
1861 Сообщений
А вот подскажите, пришла посылка с аккумуляторами. Я сейчас не могу заниматься проектом, мне нужно что-то специально с ними делать в плане подзарядки/разрядки или они из магаза приходят с тем уровнем заряда, который для длительного хранения подходит?
я ничего не делал пролежали более полугода пока сессну сделал
теперь летаю
все работает
sancho
44 Сообщений
Они заряжены в режим хранения до 3,8 вольт на банку. Перед тем как производить настройки, пробы в самолете их нужно под зарядить, чтобы случайно не высадить ниже минимально разрешенного напряжения. Они до того как к Вам попали провалялись с месяц на складе и месяц в дороге, так, что от недели простоя у Вас ничего с ними не случится, саморазряда у LiPo почти нет. Положите их в сухое прохладное место в отдельную коробку, чтобы случайно не замкнуть.
AndrStan
1861 Сообщений
AndrStan,
sancho,
OK, спасибо, все понятно
Сегодня забрал посылочку со всякой мелочевкой, в том числе и 2умя акками 3S 1Ah и 1.3Ah.
http://s56.radikal.ru/i154/1106/b8/99121c7f9feb.jpg
13 метров термоусадки (по 3 метра на диаметры: 2мм, 3мм, 4мм, 5мм и 1 метр на 14мм), 5 сервомашиног HXT900 и 2шт HXT500, 3 ножа - и лезвия к нему (кину папе в машину 1 и один на даче оставлю...), и другое...
Теперь боюсь спалить двиг 2205C 1400kv на 3S акке - больно уж он сильно нагрелся на 2/3 газа в течение 10-15 сек в руке (винт 9х4,7 был)...
Ilyko96
Илья
589 Сообщений
Винт большой, ставьте 7х6
С 8х6 так же перегревается, так что летать с полным газом долго не стоит.
Мои поздравления!
konst,
блин, такого нету sad(( только 8х6 и 9х4,7 есть sad(( забыл меньше заказать... ... надо будет в Москве поискать... или б/у здесь...
Создал уже топик, не видев Вашего ответа, Константин... Не ругайте сильно, плиз... Я еще и не там его создал... sad((
angbor, спасибо большое! smile)
Ilyko96
Илья
589 Сообщений
http://www.pilotage-rc.ru/catalogue/15_ … cturer=GWS Такой винт подойдет?
Ilyko96
Илья
589 Сообщений
Kevinmut
