Cessna-150 (часть 3)
Re: Cessna-150 (часть 3)
Резинку нужно "денежную", в диаметре она ну сантиметров 8 наверное. Я крыло вешаю на 4 резинки. 2 поперек крыла и 2 крест накрест. Держится замечательно.
- cnyx
- Андрей (Краснодар)
- 3303 Сообщений
на днях пробовал летать с 3s 1600мА - круто, один минус - греется двигатель и сильно флатерит винт. Заказал жеские винты.
- Ник
- Николай (Омск)
- 465 Сообщений
А я свой боюсь запускать на 3S, сжечь двигатель жалко
Думаю снять с него hacker style 20-34s и поменять на 2205С-1400, на этом точно можно с 3S летать. Замеры показывали, что на 3S мой двиг есть под 18А.
- cnyx
- 3303 Сообщений
У меня винт на Сессне на 9х4,7 , тоже флаттерил, но есть одна хитрость - если самолет летит на достаточно большой скорости, которую достигаем постепенно, а не "рывком", то можно было давать "полный газ". А вот если "выполнять "висение на винте", то да, раздается сильное гудение и тяга падает...
- Dragony
- Александр (г.Байконур)
- 3113 Сообщений
Собираюсь делать цессну размахом 1.8 (крыло от 152 и с толкающим винтом)
Карбоновые трубки на 5 или 6 мм по две штуки на половину крыла будет достаточно?
Крылья будут из двух половин и стыковаться с помощью трубок
Ещё меня интересует как сделать хвост разборным для лёгкости перевозки
Планирую фотик таскать в брюхе
- jt2833
- Андрей (Украина)
- 305 Сообщений
Вчера летал, отлетал 2 аккумулятора. Было 2 морковки, но быстренько все подклеил и опять в полет.
Модель задирается вверх на полном газу, сделал микс газа и РВ, не понравилось, да наверное слишком большое отклонение РВ сделал - 30%, сделаю 5-10%, еще попробую.
Подложил под заднюю кромку крыла кусочек потолочки, сразу стало намного лучше. Полетал, от птичек побегал, они стаей на мой самолет напали, насилу от них отбился.
Поставил на самолет камеру, поднялся высоко, покружил над местностью, поснимал. Не очень стабильно модель шла, изображение дергается. Нужно приспособиться плавнее вести самик, или ставить копилот.
По поводу установки камеры есть новые соображения. Хоть я и ставил камеру под остым углом к фюзеляжу, но все равно, камера получилась довольно сильно повернутой к земле. По крайней мере так кажется. Видео получается дерганое и местами смазанное, слишком быстро проплывает земля внизу. Попробую на следующих полетушках закрепить камеру на середине консоли крыла, чтобы она смотрела вперед и чуть-чуть вниз. Надеюсь тогда будет более приемлемое изображение.
При посадке наткнулся на провода.
Понавешают их, пролететь негде
- alldn
- Александр (г.Тамбов)
- 2863 Сообщений
смазанное видео получается от вибрации - планируешь более менее видно. зимой летал , белово было больше снимало терпимо - летом ващее жуть а не сьёмки на брелок.
- kompmen
- 3724 Сообщений
Брелок не тяжёлый, можно скотчем к крылу крепить. Но страховка всё равно нужна. Только не на самый край, а так что-бы винт не мешал. Если полёт будет не стабильный, тогда пятак на тот же скотч, на край другого крыла.
- yur1x
- Юрий -Тосно-
- 1032 Сообщений
У меня на крыле качество видео очень сильно зависит от того - какой винт стоит. Если SF то всё плывёт как у вас, а если DD - то нормально.
Тормознул. Надо было отредактировать предыдущее сообщение.
- yur1x
- Юрий -Тосно-
- 1032 Сообщений
DD у меня только 8040, наверное мало будет, не потащит цессну.
А по весу я прикидывал, насколько я помню 15 грамм камера, на вторую половину крыла пятачок из свинца такого же веса.
- alldn
- 2863 Сообщений
Прикольно сегодня полетал на Цессне
Особенно когда крыло надломленное под порывами ветра изгибается. В общем надо новое крыло делать. Буду делать скорее всего с V, но вот вопрос нужны ли мне округлые законцовки крыльев или нет. На что повиляют прямые законцовки?
- cnyx
- 3303 Сообщений
На срыв потока. По идее может срываться на минимальной скорости в штопор, но это зависит от веса и других факторов.
- 15528
- Geraldmoips
- 391
