Cessna-150 (часть 3)
Re: Cessna-150 (часть 3)
cnyx написал(а):
Крен - проверять геометрию
Я так понимаю в данном случае руль направления оттриммировать ?
Kovian написал(а):
brutal4028, поздравляю с первым полётом!
А выкосы движка делали?
Спасибо.
Выкос я не делал, что то я про него и забыл совсем (
Интересно как вообще можно замерить угол мото шпангоута.
Может быть существуют какие нибудь пузырьковые микро уровни ))) ?
Жаль конечно что я с перепугу первого полета забыл записать видео полета :-(
brutal4028,
если крен - то элероны... а если модель поворачивает в горизонтальной плоскости - то РН...
- Ilyko96
- Илья
- 589 Сообщений
Видимо я где то не так выразился, идет именно поворот на право по горизонтали, нужно будет сегодня проверить руль направления, спасибо за совет.
А зачем вам эти замеры? Выкос подбирается для каждой модели индивидуально, по её поведению в воздухе. Для цессны нужен небольшой выкос вправо и чуть больший вниз.
На своей цессне я сделал так:
Шайбочки сделаны из ПВХ.
- Kovian
- Виктор (Гомель)
- 553 Сообщений
Значит на следующий вылет беру ПВХ(благо после ремонта его осталось что огого) и прям на месте буду пытаться сделать выкос, спасибо за совет.
А насчет измерения угла, мне просто интересно узнать насколько криво у меня сейчас стоит движок ))
Судя по поведению вашей модели - недостаточно "криво"
И ещё совет: если у вас движок 2205С и вал торчит из пропсейвера как на моих фотках - рекомендуется его сточить на пару миллиметров, иначе винт не соскальзывает с вала при жёсткой посадке. Сам пока не стачивал, решил что займусь этим когда сломаю свой первый винт... Уже довольно долго летаю - винты пока все целые
- Kovian
- Виктор (Гомель)
- 553 Сообщений
а я все еще надеюсь найти малюсенькую звездочку, чтобы не стачивать, а переставить подальше... но, думаю, надо стачивать...
brutal4028, при повороте в горизонтальной плоскости (РН), самолет (Цессна) может крениться в сторону поворота (по элеронам) из-за того, что немного падает подъемная сила на консоли крыла, в сторону которой идет поворот (поворот влево - небольшой крен влево, в право - небольшой крен вправо).
- Ilyko96
- Илья
- 589 Сообщений
Выкосы проверял приставив метровую линейку к стабилизатору или боковой поверхности фюзеляжа, на линейку угольник, замеры до кончиков винта.
Нужно сделать два замера (второй-повернув пропеллер на 180 градусов),взять среднее значение. У меня на Цессне 6 градусов вниз,полтора вправо, но думаю еще поиграться с ними,есть какая-то нестабильность. Под заднюю кромку крыла пришлось подложить потолочку-иначе петля,потом подрезал на фюзеляже место установки крыла.
brutal4028 написал:
ПВХ и потолочка не одно и тоже,ПВХ-достаточно твердый пластик,я подкладываю просто металлические шайбочки.
- Виктор Колпино
- Виктор
- 508 Сообщений
Вчера опять поймал термик,отлетал на акке 1000мач 30 минут.
Чуть научившись летать, начал чувствовать,что модель настроена плохо, при увеличении оборотов лезет вверх. Поигрался с выкосом,с центровкой ,углом установки крыла- не получилось окончательно, вроде с потолочкой под задней кромкой лучше, но это уже отрицательный угол ( в ноль я срезал раньше),при этом стаб уже надо триммировать вверх, миллиметра 3 по задней кромке.
Кроме этого почувствовал люфты в управлении ,точнее неточность позиционирования машинок,в связи с этим задумался о том,что почти все ставят уменьшенные расходы,у меня 60 процентов.Для уменьшения влияния погрешности позиционирования, надо расход оставить 100 процентов, а уменьшить плечо качалки сервы на тот же процент.
- Виктор Колпино
- Виктор
- 508 Сообщений
Так и полагается делать.
Ну вот сегодня и отлетал как полагается, подложил под крыло кусочек потолочки, сделал выкос двигателя, более точно отрримировал.
В итоге полетел ровно. Правда отлетал только полторы минуты, в мотораме была трещина после предыдущих попыток и дольше летать не рискнул, но ничего в следующий раз надеюсь отлетать уже по полной )
Еще раз спасибо всем за помощь.
- 15528
- Geraldmoips
- 290
