Cessna-150 (часть 3)
Re: Cessna-150 (часть 3)
spbislanders2,
вот мой фотоальбом постройки цессны. Узлы для задания V и крепления хвостового оперения на фото видно.
R2D2_RnD
Ростов-на-Дону
216 Сообщений
Привет всем ... Возник вопрос а точнее недопонимане при создание модели (http://rc-aviation.ru/cessna-150) не очень понял как сделали V крыла и как был вклеин киль .Буду очень благодарен если опишите по подробнее как бы как для чайника(меня)
V есть на чертеже, вырезаешь их 3 штуки (я так вырезалsmile), 2-е склеиваешь между собой. Вклеиваешь одну перед лонжероном первой консоли, а две других за лонжероном второй консоли. После высыхания соединяешь.
Киль тупо вклеен между половинками фюза, с предподготовленным вырезом для РВ. Так понятнее? Удачи!
Ага спасибо токо скажи еще вот что образец для V  вырезать из потолочки или из более твердых материалов ?
Для первых полетов вполне хватит и потолочки, а для бочек-петель и т.д. лучше еще приклеить V из коробок для ДВД или линейки
Большое спасибо smile
spbislanders2
6 Сообщений
R2D2_RnD написал(а):
spbislanders2,
Очень красивая работа выглядит как буд то делалось на заводе smile
Что за материал использовался что то не похоже на потолочку...
spbislanders2
6 Сообщений
Есть вот такой двигатель http://modelistam.com.ua/product_info.p … ts_id=5498 , можно ли поставить на Цессну и с какими винтами, вес модели с этим движком 400 гр.? Заранее спасибо!
barzilovich
39 Сообщений
barzilovich,
можно поставить, винты 10x5 или10x6, вес модели 400 ~ 900гр
vicu123
Виктор (Молдова)
1057 Сообщений
Это подложка  под ламинат толщиной 3мм. Продается в Леруа Мерлен - листы 0.5x1.0м.
R2D2_RnD
Ростов-на-Дону
216 Сообщений
Я бы так сказал очень изысканый материал заброшу потолочку и начну строить токо из него
spbislanders2
6 Сообщений
Материал хороший, но краши держит хуже потолочки... Сразу трескается... а в плане работы с подложкой - приятнее чем с потолочкой
AlexX
43 Сообщений
я просто так посмотрел подложка длиньше получается многие детали с неё получатся цельные + меня что порадовало то что она обсалютно одного цвета не имеющая не какиз узоров и прочей фигни которая порой так мешает ... а краши я думаю можно усилить материал....
spbislanders2
6 Сообщений
http://i004.radikal.ru/1110/c4/4ac17723c0cft.jpg
какая тут высота?
Globus
Denis
48 Сообщений
Globus, на первом крыле делал 10мм, хорошо планировало. На втором крыле 15мм, планирует хуже, но по идее грузоподъемность выше.
Я делал 18мм (в итоге толщина крыла в этом месте 3+18+3мм), летает отлично.
R2D2_RnD
Ростов-на-Дону
216 Сообщений
Kevinmut
