Cessna-150 (часть 3)
Re: Cessna-150 (часть 3)
Globus написал(а):
какая тут высота?
Я делал 10 мм. Склеил лонжерон из 3х потолочек. Он получился практически квадратный. После высыхания попробовал на изгиб в одной и другой плоскости, разницы на глаз не обнаружил, поэтому положил лонжерон в крыло слоями лежа, а не стоя. Сделал это потому, что в этом случае у меня гарантирована одинаковая высота лонжерона по всей длине, и гарантировано прилегание верхней части консоли. Ренента тогда у меня не было и ровное прилегание по всей плоскости было важно.
Никаких недостатков в полете не обнаружено. Летает и сейчас нормально.
Про фпв цессну переехало сюда - http://rc-aviation.ru/forum/topic?id=3186
Я тоже записался в цессноводы smile Это будет мое мервое знакомство с авиамоделизмом. Спасибо Константину за збытие мечт (С) непомню
Уже почти все склеил, жду электронику, что бы полностью закончить самолет.
По пути появилось несколько вопросов
1) Где то чтото не так склеилось и киль немного наклонен влево если смотреть в хвост. Относительно продольной оси модели сидит ровно. Скажется ли это на полетных характеристиках?
2) Профиль консолей крыла вышел немного разным -  одно крыло получилось слегка выпуклым вниз. Разница +-1 мм в разных местах. Вопрос тот же: как это скажется на полетных характеристиках?
3) Законцовки крыльев решил не запечатывать нижнее к верхнему. В место этого зашил примерно как фюз - наклеил кусок потолочки, потом обрезал ножом. Насколько это лучше/хуже, чем вариант как в инструкции?
4) Кто нибудь вклеивал такие кабанчики? http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … 0pcs_.html
У меня в посылке было немного места, вот и заказал. Поделитесь опытом плз
5) Стоит ли возится с навешиванием элеронов пока кабанчики еще в пути? или лучше подождать?
grafalexphoto
497 Сообщений
Я элероны сначала навесил на скотч, потом самодельные кабанчики вклеивал.
1. да, но триммируется с помощью РН
2. Да, но триммируется элеронами
3. самостабилизация будет чуть хуже
4. надо сквозь отверстия втыкать зубочистки на клею, нижняя часть - не обязательна
5. Да, все равно легче кабанчики примерять по месту.
Спасибо за ответы smile
Может тогда придумать  что нибудь на тему винглетов?
Не совсем понял что имеется в виду. Можно растолковать?
grafalexphoto
497 Сообщений
Особо смысла нет.
Я сначала прикрепляю элероны, потом прикладываю линейку от качалки сервы к элерону (под прямым углом к линии крыло/элерон) и по линейке отчерчиваю - как и куда ставить кабанчик. Потом уже вклеиваю
Переформулирую изначальный вопрос. мне не совсем понятно как вклеивать кабанчик в элерон, который уже по сути оклеен скотчем с двух сторон. Особенно если кабанчик с "подставочкой" как у меня. Хотя если отрезать горионтальную часть, но наверное можно просто ножиком прорезать и воткнуть....
grafalexphoto
497 Сообщений
В месте вклейки освобождаем место вклейки от скотча и приклеиваем. Вам потребуются еще вертикальные штыри на клее, можно сделать из зубочисток.
Ок, спасибо. Теперь все встало на свои места в понимании вопроса
Видимо тупил в конце рабочего дня smile
05-10-2011 09:35:27
grafalexphoto
497 Сообщений
Не стоит цитировать сообщение идущее выше, тем более полностью... smile
Удачи в изготовлении!!!
Сделал цесну-150, никак не могу нормально полететь. Как настроить в турниге 9х расходы (уменьшить)? Как правильно отцентровать?
ZPilot
Руслан (Брянская обл.)
362 Сообщений
Kevinmut
