Cessna-150 (часть 3)
Re: Cessna-150 (часть 3)
Ребята, поздравьте меня, моя Цессна нашлась! Посеял её еще в начале лета и после четырехмесячного плавания в подсолнечнике ее всю в пылюке все-таки нашел комбайнер smile. Но самое интересное что вся электроника живая, правда передатчик на всякий промыл ацетоном, и протер камере объектив. Из повреждений – оторванный киль и слетевшее колесо с шасси, так что после маленького ремонта опять полечу, немного сомнения вызывает  изменившее геометрию под действием солнца крыло, теперь это скорее не V а U smile.
PSergey
225 Сообщений
Я после Цессны сделал Слойку 3, зажал расходы-полетела сразу, теперь летаю только на ней,правда Птица пробую. Цессна всё-таки тренер,спасибо ей, на ней научился держаться в воздухе,а летать теперь интереснее на Слойке. Цессна просто лежит...
Виктор Колпино
Виктор
508 Сообщений
PSergey,
Поздравляю, не могу даже представить(только догадываюсь) какой позитив найти ееsmile
Vladimir88
Владимир
914 Сообщений
PSergey,
Мои поздравления с возвращением беглянки!!! smile
Вот думаю, делать усилитель лонжерона в крыле из линейки или нет ?  Посоветуйте пожалуйста.
nickoass
Николай (Киров)
413 Сообщений
Если вес до 350-380 грамм смысла нет.
Если выше 450 то желательно не только усилитель, но и сам лонжерон (минимум 2/3 от размаха)
Все ясно. Спасибо. Значит не буду утяжелять модель.
nickoass
Николай (Киров)
413 Сообщений
Уважаемые, подскажите новичку. Двигатель  2205C 1400. Винт 8х4. Что-то он у меня не фиксируется на пропсейвере, вернее не центрируется и соответственно появляется сильная вибрация. Пришлось немного подрезать втулку на винте с той стороны, что на двигатель смотрит, вибрация исчезла. Это у всех так или я что-то не допонял. Да, винт 8х6 фиксируется четко и без проблем.
VVI_
115 Сообщений
Прямые GWS винты плохо садятся на пропсейвер двигателя 2205С. Надо делать переходную втулочку http://forum.rcdesign.ru/f81/thread1452 … ost1414328 или рассверливать.
Она полетела!!!! Даже не ожидал что с первого раза прям так возьмет и вспорхнет.
Когда я дал газу просто оторвалась с рук, даже подбрасывать не пришлось. Правда был сильный встречный ветер. Он же помешал ощутить летные характеристики - весь полет боролся с тем что бы удержать модель плюс-минус в горизонтальном направлении. О триммировании речи даже не шло. Может, правда, колбасило сильно потому как не вкурил как уменьшить расходы.
Из конструктивных изменений:
- сразу делал нос длинее на 2 сантиметра
- сразу ставил сервы под крылом
- Законцовки крыла не приклеивал одну к другой, а обшил куском потолочки по периметру.
Центровка получилась вроде правильной. Как в полете при нормальном ветре будет пока не ясно.
Если кому интересно - фотки тут: http://grafalexphoto.livejournal.com/11969.html
После облета появилапсь пара вопросиков:
1) думаю докупить аккум. Присмотрел http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … 5_25C.html
Достаточно ли будет 15С вместо 20С? Двигло и винты рекомендуемые в статье - 2205С, 8х6, 9х4.7
2) Можно ли вместо регулировки выкоса шайбами, регулировать наклоном мотошпангоута?
3) Между полетами обнаружил, что мотошпангоут отклеился от одного борта. В поле решил не клеить, а разобраться дома. Вопрос в следующем: мотошпангоут лучше выдрать полностью и вклить заново? или пытаться как то проклеить по месту?
4) колечко на пропсейвер одевается очень туго. С одной стороны еле пролазит между винтиком и ротором мотора. Вопрос: не потеряет ли пропсейвер свою функцию? Боюсь что в момент падения кольцо просто не выпрыгнет.
5) расходы правильно уменьшать в пульте или перетыкать тяги ближе к оси качалки сервы? пульт Turnigy 9x
6) Хочу прокатить на самолете свой GPS треккер (весит грамм 80-90). Как его его лучше закрепить в фюзе? Не хотелось бы портить ГПС приклеиванием липучки.
grafalexphoto
497 Сообщений
СПС за совет. В принципе я достиг того же результата, только немного другим способом.
VVI_
115 Сообщений
Думаю все новички проходят через это, в том числе и я. Каждая установка винта превращалась в проблему. В конце-концов просто заменил винты на пропрейвере на более длинные. Сейчас креплю винт простой резинкой для денег, можно регулировать усилие крепления. Винт сходит с вала легко. Как я понял, нормальный сход с вала не так зависит от усилия резинки, как от длины самого вала, если вал слишком длинный, то винт вообще не сходит, а ломается.
Тут постиг еще одну великую истину. Лучший друг начинающего цесновода - высокая трава. Несколько раз от таких морковок спасала, что уже думал останутся одни обломки, ан нет, пятиминутный ремонт и снова в полет. Хотя высокая трава не только друг, но и враг. Пару раз пришлось по 20-30 минут искать модельку. Немного помогает периодическое  включение-выключение передатчика, при этом двигатель издает довольно громкий писк и это помогает в поисках.
Друзья, а пробовал-ли кто-нибудь винты красить? Вот вчера при не очень мягкой посадке в высокую траву винт слетел и я просто не нашел черный винт в темной осенней траве.  А был бы он, винт, яркого цвета может быть и нашелся.
VVI_
115 Сообщений
Kevinmut
