Cessna-150 (часть 3)
Re: Cessna-150 (часть 3)
VVI_ написал(а):
а пробовал-ли кто-нибудь винты красить?
Был у меня винт желтоватого цвета, в траве почти не виден, покрасил кончики винта красной колер пастой- совсем другое дело.
- ded3
- Борис (Рязанская, Пронский)
- 1007 Сообщений
grafalexphoto написал(а):
После облета появилапсь пара вопросиков:
3) Между полетами обнаружил, что мотошпангоут отклеился от одного борта. В поле решил не клеить, а разобраться дома. Вопрос в следующем: мотошпангоут лучше выдрать полностью и вклить заново? или пытаться как то проклеить по месту?
Думаю что лучше выдрать и сделать по новой. Сам пробовал неслоько раз приклеивать всё равно отлетает т.к. потолочка уже мятая и неровная.
- Rigman2
- Юра
- 12 Сообщений
Можно проклеить и дополнительно усилить шов парой зубочисток.
- Rom
- Роман
- 413 Сообщений
Прежде чем так сделать следует учесть один недостаток усиленного крепления моторамы - при морковке можно погнуть вал двигателя. А это несколькими каплями клея не исправишь...
- Kovian
- Виктор (Гомель)
- 553 Сообщений
nickoass написал(а):
Вот думаю, делать усилитель лонжерона в крыле из линейки или нет ? Посоветуйте пожалуйста.
А я пожалел, что не сделал усиление сразу. Если пилот опытный и краши редки, то да, усиливать не надо, а если вы новичок, как я, то можно и сделать. После неоднократных морковок на моей цесне на крыле, от того места где начинается элерон к окошку куда вставляется серва образовалась трещина- складка и соответственно по этому месту крылышо стало сильно гнуться. Пришлось прорезать сверху вдоль лонжерона щель и вставлять туда (на месте трещины) десяти сантиметровый кусочек линейки.
Еще хочу сказать огромное спасибо Константину. Очень хорошая модель для начинающих. Первый раз взял в руки потолочку, но все без проблем склеилось и срослось. Самолетик полетел сразу и хорошо ( чем был откровенно удивлен), хотя потом неоднократно втыкал его в землю матушку. Удивительная ремонтнопригодность. Пару дней назад неудачно встретился со столбиком: винт нафиг, морду свернуло, моторама оторвана. Раму приклеил, мордочку поправил намотав скотча и летает дальше, хотя скоро придется подарить ей новый нос, а то уже такое количество скотча не эстетично смотрится.
- VVI_
- 115 Сообщений
Ну парой зубочисток в пене вал не погнешь!
Я фанерную мотораму вклеивал в пену с пазами и усиливал накладками, выбило их как нечего делать.
- alex-anp
- Шурик (Москва)
- 2590 Сообщений
VVI_,
, Удачных полетов!
alex-anp,
Это смотря во что втемяшится. Если в асфальт или дерево, да под углом в 45 градусов, то вполне можно.
Пока морковки не станут редкостью - проще подклеивать, потом можно уже и усиливать.
По поводу лонжерона - если делать, то на на 2/3 крыла, иначе будет норовить сломаться сразу за окончанием деревянной части.
Один раз врезался в бордюрный камень, одиноко валяющийся по среди поля, закон природы, его маму
- alex-anp
- Шурик (Москва)
- 2590 Сообщений
подскажите а почему на сесну нельзя поставить плоское крило скажем из двойной потолочки?
- Bus32
- 19 Сообщений
Можно, только надо делать крепкий лонжерон из линейки на все крыло. И это будет уже не цессна
Так как стиль полета будет другим
Если очень хочется то можно!
Цессна это не только тренер но и парта авиамоделиста, так что делать из нее можно все что угодно!
- alex-anp
- Шурик (Москва)
- 2590 Сообщений
в чом именно стиль будет другой?
- Bus32
- 19 Сообщений
- 15526
- VictorDrush
- 549
