- » WFLY
WFLY
WFLY
Суть такого жил был такой приемник. Шел в комплекта с апой WFLY -06 приемник 6-ти канальный. Пережил не одну модель, ну вернее не одно падение модели некотроые до сих пор летают. И в от одно прекрасное время случилась с ним беда резко упала дальность. Раньше не задумывался какая дальность у моего комплекта, а ту три самолета падают по аналогичной программе, как будто кто то или что-то написало программу: самолет улетает на 20-50 метров и теряет управление. Регуль у меня шел в комплекте с дивглом товерпро2409-12Т. У регуля есть опция при пропадании сигнала отключать дивгло. последующее включенеи через инициализацию т,е. порядка 3-5 секунд. самик естественно падает почти вертикально.. Вообщем по этой причине погиб ЯК-3 и два раза упал самик на подобии ЯК-54 (делал сам по своим чертежам). После замены приемника на футабовский все проблемы пропали, но дальность на земле с родным приемником не превышает 20 метров. Блин жалко приемник может есть гугру которые посоветуют как починить приемник?
- Aless
- Алексей
- 206 Сообщений
Re: WFLY
возможно антена отвалилась, разберите приёмник и посмотри что с ней... или кусок антены оторвался
- gcergus
- Сергей
- 440 Сообщений
Re: WFLY
Больше всего от падений вышел фильтр на 455кГц
Очень часто такое встречаеться в комнатных радиотелефонах
- jt2833
- Андрей (Украина)
- 305 Сообщений
Re: WFLY
дальность тогда при чём?, на 20 метрах ловит ,а дальше нет.. стопудняк антена косячит, у меня на РУ машинке без антены дальность не больше 2 метров, а с антеной 25
, т.е. в 10 раз падает
- gcergus
- Сергей
- 440 Сообщений
Re: WFLY
и это не у регуля опция а у приёмника , чтото типа файл сейва... пропал сигнал, вырубил всё а там будь что будет
- gcergus
- Сергей
- 440 Сообщений
Re: WFLY
Нет опция именно в регуле. В приемнике ничего такого нет. Антенну припаял новую 1 метр длинной 1\4 длины волны. не помогает.Мне уже тоже говорил что фильтр на 455 кГц сдох.... как его найти вообще стоит ли замоорачиваться с ремонтом или ну его нах?Комплект был что ти типа
- Aless
- Алексей
- 206 Сообщений
Re: WFLY
Aless,
Фильтр можно для проверки в любом корпусе припаять(можно поискать в ремонтников в хламе они в ратиотелефонах стоят)
потом уже думать
Имею такое оборудывание на 35МГц
- jt2833
- Андрей (Украина)
- 305 Сообщений
Re: WFLY
А какая частота приёмника? если 35 мгц, то антенна 103-106 см обычно, а у знакомых на WFLY - 83,5см, а если 2,4 , то там намного меньше, около 3см
- lamakazzz
- Жека
- 292 Сообщений
Re: WFLY
если аппа мегагерцевая то при падениях еще кварц страдает, попробуйте с другим
- Lord
- Сергей (Сургут)
- 2155 Сообщений
Re: WFLY
Да гдето 83,5см
- jt2833
- Андрей (Украина)
- 305 Сообщений
Re: WFLY
40Мгц длина антенны на футабовском приемнике ровно 1 метр.Перепаял фильтр и дискриминатор. Приемник вообще перестал подавать признаки жизни. Брал с заведомо рабочего приемника только 4-х канального. Правда дискриминатор с другими цифирями был CDB C28 пробовал с C7. Попробую еще поставить старый дискриминатор.Кварцы менял на дальность не влияют.Пробовал 52-54 канал.
- Aless
- Алексей
- 206 Сообщений
- » WFLY
- 685
