- » Вопросы новичков
- » Нештатная ситуация
Нештатная ситуация
Нештатная ситуация
Здравствуйте, уважаемые лётчики, пилоты.
Это мой второй самолёт. Его первый и мой второй полёт был 29 апреля. Полёт был неуправляемым. Еле-еле успел заметить, что передняя центровка. И только на съёмке заметил, что кренит вправо. Всё поправил. После этого почти каждый день полетушки за селом, а то и два раза. Видео никак не смонтирую, да и часть на видеокассете. Сегодня вечером, второй раз за сегодня, съездили на поле, уже темнело, оттачивал посадки. После последнего взлёта когда набирал высоту самолёт резко стал кренить влево – быстро поправил. И ещё раз, стал набок, растерялся, но успел поправить. (Это было похоже на крушение) Сразу выкл мотор, развернул и аккуратно посадил. Короче, как будто элероны сами задействовались. Ничего постороннего на стик не попало. Кому-нибудь знакомо это? В смысле незапланированное движение серв? А то не зная причину не хочется разбивать самолёт. Зарядка тут и там были в норме.
05-05-2011 16:58:59
- Max_Gr
- Макс (Грозный)
- 954 Сообщений
Re: Нештатная ситуация
аппа 2.4?
- AZyArt
- Andrey
- 853 Сообщений
Та самая. HK 2.4 легендарная
- Max_Gr
- Макс (Грозный)
- 954 Сообщений
Если выключить пульт сервы элеронов не уплывают? У меня, при тестах дома, иногда уплывают.
Это я к тому, что может пропадает сигнал.
Мало вероятно, но как вариант - помеха на 2.4... как не странно, но у меня модуль от FrSky, что то ловит и начинает один элерон дергаться, тогда модель летит не как обычно... мое поле между двумя башнями. которые завешаны всякой лажой.
Ветер... из летного опыта заметил такую штуку, что иногда задует не ладный под крыло и кажется, что проблема с управлением... скидеваю газ - планирует.
Проверьте геометрию крыла и надежно ли держится мотор(не разболтался ли)
P.S. классная идея с фото на последней.
- AZyArt
- Andrey
- 853 Сообщений
Могу ошибаться, просто приведу случаи из жизни:
1. Крыло стояло немного не перпендикулярно оси фюза - взлет и переворот на спину в растянутой полупетле с дровами в результате.
2. Полеты вблизи аэродрома - все было нормально до некоторого момента, потом внезапное неконтролируемое поведение модели и краш, как оказалось-включение приводного маяка и, как следствие, подавление сигнала модельного передатчика боковыми частотами, хотя разнос несущих был значительным.
Мощная импульсная помеха рядом вполне может подавить все маломощные сигналы в округе.
- SilverRain
- Олег (Реутов)
- 183 Сообщений
Благодарю, очень даже интересно.
Мотор, крыло - всё вроде на месте. После посадки команды в норме, слушается. При выключении передатчика все сервы остаются в том же положении, а мотор выключается через 3 секунды. В округе антенны (вышки) мобильной связи. За эти дни ничего не замечал. Вот это единственный случай. Да, может помеха, которая дала ложную команду
P.S. Самолёт был 50, максимум 100 метрах от меня, в прямой видимости.
- Max_Gr
- Макс (Грозный)
- 954 Сообщений
Скорее всего порывчик ветра, сбоку под крыло задул.
- Yurkin
- Юрий
- 708 Сообщений
Просто информация: передача данных по Wi-Fi осуществляется на частоте ...
да-да 2.4 GHz !
Причем именно в имульсе, отловить случайную помеху маловероятно, а вот повторение ситуции (тьфу 3 раза) возможно.
Бывает, что параметры аппаратуры плывут - у сотовиков в том числе.
- SilverRain
- Олег (Реутов)
- 183 Сообщений
Не смотря на дублирование (в аппе 2.4 2 канала одновременно), есть шанс нарваться на широковещательную помеху или влететь в луч направленной связи. В последнем случае норовит заглушиться все.
Max_Gr,
Макс, а какой версии у Вас аппа, приемник с сателитом?
Дело в том, у меня недавно тоже была нештатная ситуация, только случилась она после посадки (немного жесткой), на двух сервах изменилась нулевая точка ровно на один шлиц, и при включении питания борта РН и один элерон заламывало в судорожных конвульсиях
При более детальном расмотрении, оказалось отвалился один проводок идущий к сателиту, вернее, держался на оплётке.
- zvn3131
- 993 Сообщений
Вот не знаю, что у меня такое.
Такое происходит с другим: приемником, пультом(но с моим ВЧ), разными вариантами питания приемника, сервами.
Пришел к мнению что мой FrSky ловлит помеху, т.к. дома и на поле в ,другом городе, такого нет. НО с оригинальным Турниджи ВЧ такого тоже не было.
- AZyArt
- Andrey
- 853 Сообщений
У меня такой же планер - полный карбон. Брал у Сергееича с рсдизайн, он их на продажу ляпает
И те же проблемы
Дергаются сервы на элеронах, причем как на 2.4 так и на 72.
Народ под полный карбон берет футабы, футаба гадит по всему диапазону хаотично скача обеими каналами, конечно это забивает такую штуку как FPV на 2.4.
Говорят - может сбить другую модель на 2.4, если забъет оба канала одновременно, шансы малы, но возможны.
Но главная ее прелесть - ей пофиг на карбон - не глючит с ним.
из рекомендаций - попробовать ферритовые кольца на сервы элеронов, попробовать сменить сервы, попробовать экранировать фольгой провода сервомашинок.
- 169
