Ремонт движка
Ремонт движка
У нового движка отпал один провод от красного ввода. Кто нибудь снимал статор? Провод идёт снизу из нутра  обмотки припаять без снятия нереально.
http://savepic.net/1130385.jpg
Изменено: kompmen
05-05-2011 20:17:35
Re: Ремонт движка
Модельные движки не разбирал(не снимал статор), а вот от CD-рома приходилось, оч. крепко сидят на клеюsad
Vladimir88
Владимир
914 Сообщений
Re: Ремонт движка
Гдето читал что между статором и корпусом кладуться гаечки и снизу вкручуються  болтики по обороту  по кругу
Сам так снимал 1822 (этот способ повреждает обмотки  так что перематывать надо)
jt2833
Андрей (Украина)
305 Сообщений
Re: Ремонт движка
Попробуйте погреть феном (без фанатизма) или возможно поможет горячая ванна, Снимал статор на 2830 Турниджи с помощью способа описанного выше, вкручивал винты снизу на горячую статор снял практически руками.Удачи!
vertolet
максим (Кореновск)
552 Сообщений
Re: Ремонт движка
статор одеть на жало пояльника нагреть ивыдавить  винтами перемотать
fedyakin80
60 Сообщений
Re: Ремонт движка
Или в духовку нагреть до 160-170 градусов, потом легко снимается.
Mikhal_S
Михаил (Нижневартовск)
120 Сообщений
Re: Ремонт движка
Была аналогичная проблема с 2205C 1400Kv Brushless motor. Припаял иголку к оторвашимуся проводу и вставил на место. Понимаю что все на соплях, но, как говоритмся в народе, нет ничего более постоянного чем временное smile
apastroff
74 Сообщений
Re: Ремонт движка
если бы возможность была припаять я бы и тему не сздавал - тоже обламыввлись провода - но в доступных местах и не на таком мелком движке
ЗЫ про иголку что то не допонял- куда и к чему припивали
Re: Ремонт движка
нагрел на плите статор - снялся легко - провод припаял- примотаю провода ниткой и лаком сверху , что бы не болтались . Движок работает.
Всем спасибо за помощь
Re: Ремонт движка
Был у меня такой движок как на фотке, я с ним дольше возился чем летал. Порваные провода припаивал: долго и муторно нагревал паяльником, пока не обгарала эмаль и можно было спокойно спаять.Кстати оч рекомендую сразу чем-нибудь закрепить их на выходе из движка. Самая подстава была когда от перегрева сдвинулись магниты и он стал очень плохо тянуть, хотя тут вообщем то сам виноват. Этот движок стоит брать если знаете что куда и зачем. Статор у меня снять так и не получиль.
Re: Ремонт движка
Мда у меня тож на таком двигателе провода отпали, да так что припаивать смысла не было. Пришлось перематывать но сначало я долго не мог снять стартор. Но потом попробовал нагреть сильно над плитой держа мотор в пасатижах и под стартор отвёрку плоскую засунул и как рычагом стал его выдавливать. Снялся очень легко. Советую так попробовать.
DENIs mmm.
Денис
678 Сообщений
Re: Ремонт движка
Ремонтировал двигатель после аварии - влетел на полном газу в металлический забор с весом модели в 600 гр.  Погнул в нем все, что можно, но не долго думая разобрал, снял магниты все выпрямил, отцентровал, вклеил обратно магниты на цианакрил. Работал как новый. Если сняли магниты, их необходимо выложить вряд, соблюдая полюса, иначе можно вклеить не правильно
stranger
100 Сообщений
