Про дальность Hobby King 2.4Ghz 6Ch....
Про дальность действия Hobby King 2.4Ghz 6Ch много вопросов, но ответов не так уж и много. Представляю тест дальности в высоту.
Изменено: gaev_vadim
11-05-2011 23:07:10
Re: Про дальность Hobby King 2.4Ghz 6Ch....
ИМХО тут больше от местности и загаженности эфира зависит.
Andrej
1614 Сообщений
В километре от места запуска есть 50ти метровая вышка. На ней три оператора мобильной связи (два работают в 900/1800 мгц); три ВиФи линка (один на 30 км, второй на 3 км, третий точка доступа); 100 ватный тв передатчик, два 10 ватных, пять 1 ватных (все в Дцметрах) + две релейки.
Интересно. У некоторых на аналогичных передатчиках на 300-500 метрах фейл-сейвы. Может китайцы что то намудрили big_smile ?  И не страшно было без автопилота летать?
Andrej
1614 Сообщений
дальность и высота - две большие разницы smile
Страшновато... но не сильно. на земле писали видео на нотик. Ели б где упал, то по видеозаписи нашли. Планирую замахнуться на 1500 метров!
... кстати,проверял,если самолет на земле,то дальность едва двухсотметров получается.Если поднять самолет метра на полтора-два,то раза в два дальше.  ( двести метров тоже с трудом что разглядишь)
sovit
Виталий
1285 Сообщений
А в чем разница, вверх или в "бок"? Если учитывать что в обоих случаях прямая видимость?
Andrej
1614 Сообщений
Разница в том, что у любой антенны есть диаграмма направленности, например при полетах с длинным штырем наименьшая дальность будет как раз в направлении конца штыря  smile
Именно поэтому штыревую антенну не рекомедуется направлять на модель.
Помимо этого прохождение радиоволн и огибание препятствий сильно зависит от частоты (длины) радиоволны.
SilverRain
Олег (Реутов)
183 Сообщений
+ когда вы поднимаетесь вверх над собой, то остальные источники сигналов (для приемника - помехи) так же уменьшаются в мощности.
Когда вы улетаете вдаль, то падет мощность только передатчика, а остальные источники сигналов - усиливаются по мере приближения к ним.
Если летать в пустыне, тайге или горах в 100 км от ближайшего поселка - то да, разницы не будет.
Ну и направленность антенны 2,4 ггц https://lh5.googleusercontent.com/_SjxlQ8Iwk4g/Tcrh759bThI/AAAAAAAAABA/ecZ9jlmpzkk/ANT.png
В данном случаи антенна на передатчике находилась параллельно земли и пик усиления находился прям надо мной.
https://lh5.googleusercontent.com/_Sjxl … kk/ANT.png
картинка не видна - написано приватный доступ smile
