Home Авиамодельный Форум Авиационный моделизм Теория и полеты Самолет на земле очень уводит в сторону
Здравствуйте, я совсем новичок в полетах.
Проблема в том, что при попытке взлета, при пробеге по ВПП самолет постоянно уводит вправо, причем очень хорошо (шасси были прямо по курсу, стойки шасси сделаны из велосипедной спицы) . Попытался установить угол у стоек шасси, т.е. установил небольшой угол (3градуса на глаз) между плоскость колес и прямым курсом - тоже особо не помогло. Попытался рулить РН на полосе (при максимальном отклонении РН влево) - самолет устойчиво поехал прямо. В момент отрыва забыл убрать РН - самолет ан высоте не более метра (на сколько он успел подняться) резко развернуло и шмяк в землю. Сказался адреналин, который ударил в голову и отсуствие навыков пилотироания. Почему так сильно уводит модель на земле? может стойки шасси слишком мягкие, амортизирующие? может связать между собой стойки ближе к осям колес?
модель = САМ 5-2 бис тренер http://rc-aviation.ru/traner пенопласт, потолочка
Вес модели = 500гр
стойка = велосипедная спица
высота между днищем и землей в районе стоек (с большим запасом для неопытных посадок) = 180мм
расстояние между колесами = 200мм.
диаметр колеса = 60мм.
колесо = 4 слоя потолочки (втулка - стержень гелевый).
Что посоветуте?
Изменено: aalleexxaa
06-05-2011 11:28:15
Re: Самолет на земле очень уводит в сторону
Скорее всего был боковой ветер.
Совет - взлетать против ветра.
Здравствуйте! Всех подробностей конечно не знаю, не газуйте сразу  на полный газ . Частая ошибка чтоб двигатель взревел. Плавно добавляйте газ и взлетайте!
немо
1436 Сообщений
Ветер если и был, то вроде взлетал против ветра и когда он не дул (если я точно помню).
С полным газом уже догадался на предыдущих попытках взлететь - плавно добавлял
А я бы посоветовал взлетать с руки для начала, это может показаться сложным, но только с виду и в первый разsmile
Vladimir88
Владимир
914 Сообщений
С руки тоже попробовал (когда лыжи обломал после первого же взлета) - не понравилось - из-за отсутствия опыта не успевал сообразить что куда какие стики гнуть. А с земли, вроде как, по-уверенней (но это мое личное мнение).
Есть симуляторы для отработки "инстинктов сохранения моделей"smile
И главное бросать левой рукой. ИМХО smile
Vladimir88
Владимир
914 Сообщений
и на симуляторах катался, долго катался - с реальностью ну ни как не сравнить!!! (AeroFly Profssional Deluxe + моя аппа  = спустя время я думал, что уверенный пилот)
А что сзади - костыль или колесо, управляемое или нет?
Mikele
Михаил
82 Сообщений
полностью согласен, без симулятора... никуда
Dm
Дмитрий
264 Сообщений
А сзади уже ничего нет. Попытки были сделать колесико на загогулине(на свободном ходу, чтоб само устанавливалось по ходу движения), но когда по квартире катался, зацепился этим мальеньким колесиком за телевизионнный провод и заогулина отлетела. Поэтому сейчас днище.
Похожая ситуация была у меня, только при взлете самолет уходил вправо . Компенсировал  триммированием     элеронов .
kvv-74
Владимир , Нижневартовск
96 Сообщений
