Home Авиамодельный Форум Авиационный моделизм Теория и полеты Самолет на земле очень уводит в сторону
Re: Самолет на земле очень уводит в сторону
так и у меня вправо. Я думаю виновато шасси. Очень оно у меня амортизирующее. Попытаюсь сделать другую стойку (согнуть пластину пластика), чтобы убрать люфт поворота стоек от нагрузки. Может свои фото накидаете, какие у Вас стойки (самодельные), а то нормального варианта так и не нашел?
На данный момент такого фото нет, но попробую показать принцип изготовления . Эта схема мне понравилась использую ее так как на практике показала себя хорошо. Все детали из фанеры от фрук. ящика клей эпоксидный 5-ти мин.  Спица вязальная стальная.
http://s47.radikal.ru/i116/1105/90/1487b85aeb06.jpg
http://s56.radikal.ru/i154/1105/5b/6d5852f0f95f.jpg
http://s011.radikal.ru/i315/1105/e7/0ac23afe2f93.jpg
kvv-74
Владимир , Нижневартовск
96 Сообщений
aalleexxaa Если колеса одинакового размера и киль выставлен точно по курсу  у меня складывается одно мнение что у вас винт вращается против часовой по ходу самолета. Это так?
judzi
783 Сообщений
почему такое мнение складывается? винт крутиться по часовой стрелке (по ходу движения)
я сделал вот так (одна стойка не видна, и здесь лыжи а не колеса):
http://s54.radikal.ru/i146/1105/29/b0f11f87b028t.jpg
к самолету фанера крепится на 3-х болтах.
может, если бы ипользовал вязальную спицу, проблем бы, может, и не было
p.s.^ если картинка по клику все равно будет маленькая, вот
Обычно у всех тянет в лево для этого и делается выкос двигателя а у вас в право и притом если геометрия правильная и лыжи, потому и сложилось такое мнение. Хорошобы видео посмотреть как это все в динамике выглядет.
judzi
783 Сообщений
