Линзы для SONY CCD 1/3 дюйм камера
Доб день.
Прошу совета, где купить (на какие характеристики ориентироваться при покупке) широкоугольный объектив для камеры.
И как его менять, настраивать резкость придется?
Заранее спасибо за предоставленные ссылки (на уже опробованные комплекты линз для этой камеры).
Изменено: Dm
07-05-2011 09:01:13
Dm
Дмитрий
264 Сообщений
Re: Линзы для SONY CCD 1/3 дюйм камера
есть расчеты в инете   http://www.opsonline.ru/online  ,можно их попробовать, но сильно широкоугольный объектив исказит изображение, настраивать резкость (если имеется ввиду камеры с паркфлаера) вкручивая-выкручивая объектив, купить в магазине торгующем системами безопасности.
baks1997
Павел
694 Сообщений
Намедни я тут рассказал о наборе объективов. Он уже пришёл мне и я опробовал.
Наводить резкость - вращая объектив в резьбе, а потом зафиксировать родным саморезом. Впрочем, также как и с родным объективом.
manych
Макс
1546 Сообщений
А сылочку магазина можно  повторить? Это подошло к камере SONY CCD 1/3?
Dm
Дмитрий
264 Сообщений
вот такой набор объективов
Сегодня пробовал облетать самый ширик - F=2.8mm. До рыбьего глаза конечно не дотягивает, но угол обзора вполне комфортный.
Абсолютно точно эти объективы совместимы с камерами из этого комплекта и из этого тоже, сам лично проверял.
manych
Макс
1546 Сообщений
Нашел ширик с бесплатной доставкой
http://www.dhgate.com/2-8-mm-1-3-quot-c … 3637d.html
думаю купить не набором а только 2,8 мм. Правильно я понимаю, что остальные мне не пригодятся?
И еще.... что бы понять и сравнить... А какой объектив изначально стоит в комплекте?
Прочел, сам же даю ответ...3,6 мм.
Так может стоит взять еще меньше фокусное расстояние? С каким объективом будет легче управлять?
Dm
Дмитрий
264 Сообщений
Хотя в характеристиках указано это ФР, у меня получилось другое.
Я провёл эксперимент, ставя последовательно все объективы из набора и сравнивая картинки. Китовый объектив оказался по характеристикам между 6мм и 8мм.
Думается, что зависит от скорости ЛА. Чем скорость выше, тем с большим ФР будет удобнее летать. Но с каким именно - вопрос опыта.
manych
Макс
1546 Сообщений
Я купил себе такой объектив:
1.9мм (170градусов)
На этом сайте много недорогих объективов под резьбу 12мм.
Вот фотки:
Вид из самолёта (фото ТВ)
http://www.zhopper.narod.ru/fpv/lens_170deg.jpg
Камера с объективом на самолёте
http://www.zhopper.narod.ru/fpv/lens_in_plane.jpg
Полетал всего один раз, но объектив мне понравился. Для моей цессны в самый раз.
Sharky
22 Сообщений
