Гироскоп Hobby King 401B с режимом удержания AVCS
Re: Гироскоп Hobby King 401B с режимом удержания AVCS
konst сори исправлю
- dirliht
- dirliht
- 1250 Сообщений
Я ставил этот гирик на цессну, для пробы(если не попрёт что то-этим самиком легко вырулить обратно). У меня сервы на элеронах запараллелены, подцепил гирик между ними и приёмником, канал чувствительности(жёлтый одинарный провод) накинул на 5-й канал, на который у меня крутилка назначена. Проверил. Элероны при кренах отрабатывают в нужную сторону. Запустил самик. Был ветерок в правый борт, но вроде бы самик этого как бы не почувствовал. В полёте увеличил чувствительность крутилкой-самик начал делать крены влево-вправо, причём так быстро это делал, что курс не успевал смениться. Вещь интересная, попозже попробую на большой открытой местности, где ветер гуляет получше!
- Speaker
- Сергей, Самара
- 844 Сообщений
Я вот чё то с гириком опять начал ковыряться и опять( как и в прошлый раз) у меня возник вопрос! Если никуда не подключать одинарный жёлтый провод как-то непонятно гироскоп реагирует...Как должна отрабатывать серва в таком случае? Или этот провод обязательно должен быть подключен?
- Speaker
- Сергей, Самара
- 844 Сообщений
Этот провод обязательно должен быть подключен. Через него переключаются режимы работы гироскопа - нормальный или удержание и регулируется чувствительность в активном режиме. Если провод не подключать - гироскоп может вообще не работать или работать непредсказуемо.
- AndyBig
- 3 Сообщений
Были такие мысли....Значит под чувствительность отдельный канал желательно резервировать...Ну ничего, девятиканалка-это гуд!
- Speaker
- Сергей, Самара
- 844 Сообщений
Подскажите! Купил сей дивайс. Все подключаю как положено.. И почему-то серва не работает если гирик или стик отклонить вправо! Т.е. вообще, молчание.. Что это может быть? Серва hk scm9
- Snopy
- Александр
- 359 Сообщений
Это вроде серва цифровая, на гирике есть переключатель цифпа/аналог, он в нужном положении?
- Eagle.S
- Дмитрий (Плавск)
- 185 Сообщений
вот здесь про него рассказывают, правда по английски
- mishany29
- Михаил
- 160 Сообщений
- mishany29
- Михаил
- 160 Сообщений
вот тока интересно по чему они гирку подключили к хвосту когда все говорят подрубать к элеронам
- dirliht
- dirliht
- 1250 Сообщений
dirliht, может быть для выравнивания по высоте, а не по крену?
Посмотрел мувик, они на РН цепляли, чтобы можно было легче харриер делать, а так же "на ноже" типа лучше получается.
- cnyx
- Андрей (Краснодар)
- 3303 Сообщений
Всё находится в нужном положении. Сегодня после 3 часов танцев с бубном, нашел-таки точку, в которой гироскоп работает нормально.
Крутилкой которой мы выбираем какой нам хочется выбрать режим, ставим его чуть-чуть раньше до того, как загорится красный светодиод. И ставим в режим АНАЛОГ!(хотя серва-то цифровая
). И 25% задержку. ВУАЛЯ! Всё заработало, причем очень корректно. Нет ни каково дерганья, серва работает плавно и медленно поворачивает в сторону. Сейчас, долго думал почему у меня вертолёт подымается в воздух а потом резко начинает крутиться во круг своей оси. Грешил на гирик, оказалось что раскручивается слайдер хвостового ротора. Сейчас посадил всё на локтайт. Вечером продолжу эксперименты
- Snopy
- Александр
- 359 Сообщений
- 589
