Home Авиамодельный Форум Авиационный моделизм Вертолеты Гироскоп Hobby King 401B с режимом удержания AVCS
Давненько до кучи взял несколько гириков, было три попытки подключить к сервам, но не знаю адекватно ли они ведут себя и как эти коробочки настроить на самолет.
Вопросов куча. Описания попадались как ставить на вертолеты.
На самих гириках есть две крутилки, с ними все ясно.
По умолчанию сервы дрыгают, и не уверен что работают правильно, боязно запускать с такой не предсказуемостью в небо самолетик.
Но еще есть какие то микро переключалки под пленочкой.
Как я понял один из них тип серв, если серва дрожит то нужно переключить? или небольшое дрожание - это нормально для таких гироскопов?
promosign
Павел
195 Сообщений
Re: Гироскоп Hobby King 401B с режимом удержания AVCS
Заказал себе на верт с хк самый дешевый мемс-гирик. Как придет освобожу гироскоп Hobby King 401B и попробую его на пенолете.
По поводу дрожания- если серва аналоговая, то переключатель на гире должен быть в соответствующем положении.
Также думаю что на самолете гирик должен быть в обычном режиме, т.е. не в удержании.
Eagle.S
Дмитрий (Плавск)
185 Сообщений
Один из микриков переключает тип сервы: аналоговая или цифровая. Дрожания не должно быть.
Другой отвечает за прямое или инверсное воздействие на серву. То есть направление движения качалки при повороте гироскопа.
manych
Макс
1546 Сообщений
А где почитать грамотное описание этих крутилок, за что отвечают и как настраивать?
manych
Макс
1546 Сообщений
купил сей же девайсик, подключил к серве и приёмнику, включил питание, и ничего, светодиод моргает както, три прерывистых три длинных (может и по другому както) , серва не реагирует ни на движение стика на пульте, ни на болтание гирика.
что с ним? его надо настраивать перед применением, или заводские настройки должны быть рабочими? как сделать рабочим эту вещь?
gcergus
440 Сообщений
То - же обзавёлся этим гироскопом, подключил серву к гироскопу, желтый провод гироскопа в пятый канал приёмника у меня на аппе 5 канал GEAR/GIRO стоит тумблер то бишь канал дискретный, сам гироскоп в канал элеронов,подключил аккумулятор к регулятору.В результате серва хаотично двигается едва реагируя на перемещения стика,ни какие манипуляции с крутилками и переключателями на гире проблему не решили, пощёлкал тумблером чувствительности гиры эффекта нет,потом воткнул желтый провод в канал руддера (4) и и о чудо серва перестала трястись и появилась адекватная реакция на изменения положения гиры.Вывод : подключать желтый провод гироскопа в канал на котором есть крутилка, чтобы плавно настраивать чувствительность +50/-50, либо как то через меню,у меня на аппе нет крутилки, вот сижу и думаю как это всё реализовать.
Pawel
Павел (Екатеринбург)
188 Сообщений
Если есть микшеры - то замиксить любой свободный канал на переключатель, в микшере выставлять от -50 до +50 (опытным путем подобрать нужные значения)
простите за очередной тупой вопрос, но....
подключив гирик к приёмнику этой аппы в шестой канал - жёлтый одинарный проводок от гироскопа (управляющий), в пятый три провода(на серву).. подключил серву к гирику, и.......... диод на гирике проморгнул, и всё, не горит... Дёргаешь гироскоп, серва тоже дёргается, вроде нормально всё, мне понравилось, как серва на мои дрыгания реагирует...., а как начинаешь через пульт стик канала крутить, так даже не реагирует, а я ожидал какогото действия, , пробовал менять каналы, одинаковая история...
на интуитивном уровне я понимаю что пульт надо перевести в режим вертолёта, и тогда возможно всё заработает нормально, но я его хочу на самолёт поставить.....
вопрос в следующем:
КАК НАСТРАИВАТЬ МОЮ РАДИОАППАРАТУРУ и ГИРОСКОП ..
помогите пожалуйста!
gcergus
440 Сообщений
тогда подскажите гироскоп куда подключение к несущему двигателю или всё же к стервам
dirliht
dirliht
1250 Сообщений
Несущий двигатель к гироскопу никакого отношения не имеет.
Гироскоп ставят или в разрыв между приёмником и регулятором мотора хвостового ротора, или если хвостовой ротор управляется шагом, то между приёмником и сервой хвостового ротора.
manych
Макс
1546 Сообщений
manych просто konst говорил что лучше ставить гироскоп на свой проект http://rc-aviation.ru/forum/topic?id=2575,вот я и думаю куда его подцеплять к несущему винту или к сервам для заслонок,если к сервам для заслонок то тогда мне надо не один гироскоп а 4,я просто взял пока один такой,в пилотаже был самым приемлемым по цене http://www.pilotage-rc.ru/catalogue/75_/75_70/RC12457/
dirliht
dirliht
1250 Сообщений
dirliht,
просьба или давать ссылку на тему с проектом или вести беседу в теме проекта. Читая только последние сообщения в теме про гироскоп - сложно понять - о чем именно вы спрашиваете.
