- » Электроника электролета
- » Зарядка HobbyKing Variable 6S 50W 5A
- mdimk
- Дмитрий (Железнодорожный)
- 24 Сообщений
Re: Зарядка HobbyKing Variable 6S 50W 5A
У меня было подобное вот с
- A-street
- 1973 Сообщений
A-street написал(а):
Начинает ругаться при напряжении питания больше 15 В. Хотя в паспорте прописано: Диапазон входного напряжения: 10.0~18.0V
О! Похоже это мой случай! У меня БП от принтера. выдаёт 17,7В. Пошёл искать другой БП, о результатах доложу.
- mdimk
- 24 Сообщений
подтверждаю.у меня такая зарядка.с БП 250 ватт от компа максимальный ток заряда 2.4 ампера, если дать больше, то проседает входное напряжение и выскакивает эта ошибка.
- ewgennn
- Евгений (Нефтеюганск)
- 429 Сообщений
О пользе тестера под рукой:
Взял блок питания от шуруповёрта, на нём указано выходное напряжение 15В, подсоединил к зарядке - выдаёт ту же ошибку. Решил проконтролировать тестером напряжение - выдаёт аж 24 Вольта! Не верь написанному, как говорится
Как он заряжает аккумулятор шуруповёрта на 12В - непонятно.
Поиски подходящего блока питания продолжу завтра на работе, домашний запас весь проверен - подходящего нету.
- mdimk
- 24 Сообщений
От шуруповерта - все понятно, там написано напряжение под нагрузкой. Ничего в нем не стабилизировано, простейший выпрямитель. Нужен нормальный блок питания.
Компьютерный блок питания - нужно догружать лампочкой от автомобильного поворотника - повесить ее на канал +5В. Нагрузку подключаем к +12В. Там используется "групповая стабилизация" напряжения, которая скорее всего следит именно за 5В. По крайней мере, в простых БП так было.
- Dragony
- Александр (г.Байконур)
- 3113 Сообщений
- yarkov89
- Николай
- 46 Сообщений
Это залитая емкость в мА/ч
- Freedom
- Андрей
- 116 Сообщений
- 15526
- VictorDrush
- 443
