Не всегда раскручивается на всю мощность.
Ситуация такая, упала моя цессна в реку, после того как достал, оказалось сдох регулятор, с мотором вроде все в порядке.
Заказал чуть помощней: Hobbyking SS Series 18-20A ESC
подключил, и наблюдаю странное поведение, даю стик газа на всю, но мотор явно раскручивается только на половину, если дать газа резко, то выходит на всю мощность, но и то через раз.
С чем может быть связано такое поведение?
пульт: HK-T6A
мотор: 2205C 1400Kv
Изменено: DriveSoft
11-05-2011 19:28:45
Re: Не всегда раскручивается на всю мощность.
Возможно li-po глючит вариант попробывать с другой!Если нет другой сделайте изь нескольких пальчиковых связку!Часто это из за батарей!
Второе предположение обрывается связь с мотором!Разобрать мотор и посмотреть не отходит ли где обмотка!
разные аккумуляторы попробывал.
честно говоря сомневаюсь что мотор, во время непосредственной работы провалов нету, грешу на регулятор.
Может запрограмировать рег по другому!Он все таки работает по разному!
1)Включить передатчик, поставить газ вверх до упора
2)включить питание борта, должен раздаться короткий писк.
после этого писка быстро перемещаем ручку газа вниз до упора
4)после того, как пискнет еще раз - отключаем питание приемника,
затем включаем еще раз и проверяем - газ должен регулироваться
практически в полном диапазоне хода ручки газа.
Мне помогло..
Dragony,
данная настройка работает, приходиться так настраивать если изменить значения газа (Subtrim на T6 config)
но к сожалению проблему не решает.
еще заметил особенность с этим регулятором, если сперва подключить аккумулятор к самолету, а затем передатчик, то мотор не реагирует на газ вообще, но сервы работают.
и еще во время полета, если газ убрать полностью, мотор все равно крутиться, так и приходиться садиться с работающим винтом.
на земле такое не наблюдается.
По 2му пункту - скорее всего защита от случайного включения.
Я всегда включаю сначала передатчик, потом борт модели.
По третьему - это просто винт раскручивается набегающим потоком воздуха. Можно поискать в настройках регуля тормоз, но реально он нужен только на планерах.
Спасибо.
кстати вчера полетал, и все таки мотор не выходит на всю мощность с этим регулятором, раньше был по резвей.
С другим регом пробовали?
Возможно в моторе межвитковое замыкание, вот и подглючивает.
другого регулятора пока нет, заказал его вместе с мотором, буду пока так летать smile
