колеса или лыжи?
колеса или лыжи?
Здраствуйте! я щас доделываю пайпер, почти дошел до шасси и задумался =\ что лучше поставить колеса или лыжи, хотя и с поплавками вариант расматривал? Шасси надо обязтельно!!! так как строю с целью отрабатывать посадку, а снег дает большой выбор типов шасси=\ ну, собственно жду советов.
Заранее спасибо.
Re: колеса или лыжи?
если снега много и модель весит меньше 800 грамм, то садить просто на брюхо.
брюхо защитить дополнительным слоем армированного скотча (можно взять тяжелый плотный скотч серебристого цвета из хозмага)
лыжи смотрятся красиво, но требуют укатанной дорожки, в "пухляк" так же зарываются как и шасси. В полете лыжи сильно мешают, создают дополнительное сопротивление, соотвественно скорость и полетные качества падают, причем сильно.
Поплавки - с ними полеты без фигур пилотажа, как говориться - лишь бы летело smile
Если есть укатанная тропинка - ставьте колеса побольше и пошире, если придется утаптывать - то лыжи.
Поплавки стоит ставить - только если хотите отработать взлет и посадку с ними.
на брюхо вариант не расматриваетсяsad надо именно посадку нашасси отработать. самик строется как тренер(для брата) и как учитель для посадок (для меня) вес будет мелкий, около 400-500г. всетаки думую лыжи с высоким "носом" и с амортизатором, чтобы не зарывался.
типо такого (рисунок на скорую руку)
http://www.imagepost.ru/images/p7NY25O.jpg
прижина будет всегда держать под углом лыжу и она носом не ударится, а при посадке каснется задней частью и выровнеется с поверхностью. как идея?
так и делают. + ограничитель, чтоб не становилась в полете под 90 градусов к направлению полета smile
Но в пухляк все равно "зарется" причем всей поверхностью smile и будет причиной капотирования (резкого кувырка через мотор)
так что ВПП придется утаптывать. smile
блинsad а у нас так раз снег идет второй деньsad а широкие колеса?
или вообще траки приделатьsmile
не охото на брюхо, а именно тонкую посадку отрабатывать. А почему лыжы зароются? если сделать высокий нос то вроде не должен( я покрайней мере не представляю как=\ )
широкие колеса (2-5 см, использовать можно пеноплиуритановую теплоизоляцию для труб, внутренний диаметр подобрать под диаметр колес) так же требуют утоптанной ВПП, но менее геморойно изготовление и более летабельно.
Для пухляка нужна монолыжа - шириной в 1.5-2 ширины фюзеляжа. К отработке посадки это мало относиться, зато такая монолыжа позволит серфить на малом газу по снегу smile
зароются так как ширины лыж не хватит противостоять МЯГКОМУ снегу толщиной в 5-7 см.
Они провалятся полностью и РЕЗКО затормозят авиамодель, дернув фюзеляж вниз, ну и капотирование соотвественно.
с толщиной снега до 1-2 см на ТВЕРДОМ грунте (наст или лед озера) волне справяться.
Тут вопрос в длине лыж и высоте носка.
Носок должен торчать из снега, продавливая весь пухляк почти до конца.
С малыми габаритами авиамоделей (до 1.5 кг весом и размахом до 1.5 метра) большие лыжи ставить не рентабельно (большое сопротивление потоку), а мелкие - зарываются, так как в масштабе модели пухляк для них, что 5-6 метров пухляка для настоящего самолета smile
Только настоящий снег редко бывает пухляком глубже 10-30 см smile
ну всетаки попробую лыжи, и шасси на всекий сделаю сьемноеsmile
монолыжа не устойчивой будет, хотя смотрется будет крутоsmile сделаю лыжи с высоким носом и большой площадью а там посмотримsmile мож и на пухляке прокатит.
Вот только, а заднее колесо делать или тоже лыжу?
для посадки зад не обязателен. После касания все равно на РВ реагировать не будет. Так что хватит и костыля.
Поделитесь результатом! smile
Я экспериментировал на бутербродном мустанге, в результате садиться на пухляк глубже 1 см так не получалось нормально, хотя на колеса летом сажу его в площадку 7х50 см!!!
Просто поле каменистое и большую _ровную_ площадку не найти smile Так что пришлось набивать руку smile
На 1.5 метровую авиамодель лыжи для посадки в поле сделать получилось, но о пилотаже пришлось забыть, то каких усилий он требует не соотноситься с выбором  - снять лыжи и классно полетав садить на брюхо smile
завтра-послезавтра доделаю, как погода позволит облетаю если все норм будет про лыжи распишу. по самику не смогу, т.к. делаю по геморойным чертежам по геморойной технологииsmile с геморойными дюймами и расчитаными на геморойный 6мм днепронsmile запарился чертежи эти геморойные подгонятьsmile (по мере воспитаности заменить слово "геморойный" на своё) smile
