Зарядка батарей
Зарядка батарей
Если заряжать батарею этим зарядником http://www.parkflyer.ru/37464/product/8 … tegory-216 , то нужно подключать только балансирные разьемы? А если этим http://www.parkflyer.ru/37464/product/1 … tegory-216 , то нужно подключать балансирные и сиовые? Как подключать силовые?Каким током заряжать http://www.parkflyer.ru/37464/product/1 … ory-20036?
Подойдет ли бп из ноуба на 19v?
Andrey
73 Сообщений
Re: Зарядка батарей
БП от ноута на 19В скорее всего не подойдет. Обычно максимальное входное напряжение для зарядников - от 11 до 18В. Большее напряжение может потребоваться при заряде аккумуляторов с большим вольтажом.
Все характеристики указаны в описании зарядников, смотрите пункт "входное напряжение".
Re: Зарядка батарей
у первого только балансир входное 220в т.к трансформтор встроенный
у второго и силовые и балансировочные ток 18 в максимум
nik-kasev@ya.ru
никита
192 Сообщений
Re: Зарядка батарей
Andrey написал(а):
Каким током заряжать http://www.parkflyer.ru/37464/product/1 … gory-20036
По идее если брать обычную липо, то их можно заряжать током в 10% от емкости. Т.о. при 1000мАч нужно заряжать током в 0.1А, но при этом вроде как для липо можно в 2 раза этот ток увеличивать. Тут лучше пусть бывалые подтвердят или ссылку на статью про батарейки дадут. Я ее встречал, но после найти не смог. Так же бывают батареи, которые позволяют себя заряжать бОльшими токами, чем обычно.
Re: Зарядка батарей
Тут "смешались в кучу кони, люди..."
Литиевые аккумуляторы заряжаются (обычно) током в 1С, т.е. аккумулятор в 1000мАч будет заряжаться током в 1А чуть больше часа (если с балансировкой - то дольше).
Ток заряда в 0,1 от емкости - рекомендовали раньше для герметичных никель-кадмиевых аккумуляторов, таким током их необходимо заряжать 15 часов.
Аккумуляторы для пульта (2500мАч, никель-металгидридные) я сначала разряжаю до примерно 0,9В на один аккумулятор, потом заряжаю током 0,5А -пока не отключится заряд. Получается примерно 7 часов.
Re: Зарядка батарей
Моя нанотеч позволяет заряжать с током 5С, тоесть я могу заливать в неё 5А?
Andrey
73 Сообщений
Re: Зарядка батарей
Так можно заливать 5А?
Andrey
73 Сообщений
Re: Зарядка батарей
Да, но я бы не советовал делать это все время. Только если в поле заряжаете, пока модель летает.
Нанотехи выдерживают заряд током до 5С, но постоянно все-таки лучше заряжайте 2-3С, заодно и зарядник надрываться не будет, вместе с блоком питания... smile
Re: Зарядка батарей
А у кого есть зарядка http://www.parkflyer.ru/37464/product/1 … tegory-216 , скажите или выложите фото как подключать провода. Все ли нужные для зарядки переходники и разьемы идут в комлекте?
Andrey
73 Сообщений
Re: Зарядка батарей
Разница в ОДИН ВОЛЬТ, те примерно 5% зарядку из строя не выведет!!! Если ток позволяет, то подключайте.
Сейчас практически все производители металлгидридов заявляют об отсутствии "эффекта памяти" Так что процедура вполне не обязательная и только для личного успокоения. В пользование имею и CAMELION и ANSMANN по несколько комплектов. Тусуются между двумя фотиками,вспышкой и двумя пультами. Ни разу не разряжал до конца и проблем с емкостью пока не наблюдаю.
horiz64
1611 Сообщений
Re: Зарядка батарей
Ниукого нет зарядника? Я что первый?
Andrey
73 Сообщений
Re: Зарядка батарей
Производители могут заявлять что угодно... Эффект памяти есть, просто он выражен слабее, чем у обычных никель-кадмиевых или металгидридных прежних выпусков. При нерегулярном использовании у меня этот эффект проявился в аккумуляторах 2500 мАч, стали отдавать меньше 1000мАч. Даже "тренировка" не особо помогла, хотя отдача и увеличилась.
Поэтому еще раз рекомендую - хотя бы раз в месяц разряжайте аккумуляторы перед зарядкой, до уровня 0,9В на элемент.
Хотя, "хозяин-барин!".. smile
