- » Электроника электролета
- » Зарядник imax В8 кусается и буковки поплыли.
Дело было так. Купил сей зарядник спустя 2 недели он у меня. Я обрадовался перепаял БП, спаял переходник силовой ТХ60. Думаю ну ща назаряжаю батареек. Но тут прищел Писец и все испортил. Включил я питание зарядник весело пискнул осветив меня голубым светом. Ну думаю уже хорошо. Побег к компьютеру читать инструкцию, зарядник оставил включенный. Почитав решил закрепить на практике, так как визуально оно нагляднее. И вот тут то он собака меня куснул ощутимо, дотронулся я до корпуса чтоб подвинуть его, а он меня хвать за палец. Ну думаю статика бывает, глянул на экран а там ни тебе буковок, ни тебе слов англеских один синий экран. Ну дык с синим экраном знамы что, ребут иногда помогает. Ан нет. Помог да не совсем буковки теперь плывут по экрану и переливаются цветами разными. Во как.
Понятно что пробой, но вот что и где. Ща разберу гляну. Может кто сталкивался с таким?
Уж очень неохота ждать 2 недели другой зарядник а тем паче плестись в «Пилотаж» за той же китайщиной.
Re: Зарядник imax В8 кусается и буковки поплыли.
У меня было что-то похожее с зарядником от Хоббикинга. Когда прикасаешься к задней металлической стенке, то может сброситься и вместо букв появляются квадратики в строчках. Выдергиваю шнур питания, конечно, при этом всякую нагрузку отключаю, немного жду, потом подключаю. Помогает.
А вот когда пришел - там даже это не помогало. Пришлось разбирать. Разобрал - визуально ничего непропаянного не нашел. Собрал - работает.. С тех пор еще приходилось разбирать - вентилятор снимал, смазывал.
Так что попробуйте - питание поотключайте-повключайте. и не касайтесь при этом одновременно заземленных батарей отопления и металлических деталей на заряднике....
- Dragony
- Александр (г.Байконур)
- 3113 Сообщений
Разобрал. Собрал. после зарядки 2 аккумов пол дисплея работает, пол рябит но вроде видно. А током так и бьется. Опасаюсь к компу подрубать выжгет USBхи боюсь. А да при пробое виснит сразу. Но заряжает вроде ща две 2Sпрокатал туда обратно заряжает разряжает.
Высокое напряжение может идти только с источника питания. Или у вас встроенный источник питания? Если вход на 12-15в. То смотрите источник. Внутри моего В8 нет высоковольтного преобразователя. Бить на корпус нечему.
Нет источник питания как раз не встроенный. От ноута какогото на работе взял 12В 5А. Перепаял разъем на ТХ60папу (нравятся они мне) . Провода в заряднике родные на них ТХ60мама. Все в термоусадке залито термоклеем для удобства размыкания. Когда зарядник разбирал соплей и непропаев не обнаружил. ФЗ что там пробивать может. Некогда ща разбираться. Попозжа гляну еще раз замерю что на корпусе сидит. Разберемся я так думаю ежели не сгорит совсем.
Я, когда с МК выводил всякие данные на ЖК, то один раз было так, что от меня статикой хряснуло по дисплею, и он после этого беспорядочно выводил всякий бред, причем нижняя строчка была еле видна, настройка контрастности не помогла...
Один вопрос возник у меня: если зарядник может до 6 банок заряжать аккумы, то от куда берется напряжение в 25 вольт!? питание то 12-15 вольт...
Если смотреть побаночно, т.е. напряжение "собирается" по 3.7. на каждую банку, через балансировочный разъем,то еще можно понять(хотя там ток балансировки маленький, и балансировочный разъем не предназначен для зарядки!), а в силовой разъем от куда такое напряжение поступает?
Я считаю, что все же там есть какой-то преобразователь высокочастотный, хотя это ИМХО...
Может пробило, или пробивает, и из-за этого у вас зарядник и чудит...
- Vladimir88
- Владимир
- 914 Сообщений
Кусаться зарядник может от блока питания.
В качестве защиты от помех в БП стявят по входу 220 вольт два конденсатора последовательно. Средняя точка этих конденсаторов подключена к минусу выходного напряжения. При этом получается, что на корпусе присутствует напряжение 110 вольт. Сила тока небольшая, но бывает щиплет неприятно.
Если есть возможность, нужно разобрать БП и выкусить эти 2 конденсатора. Или отключить их среднюю точку от земли.
Так делают и в БП от стационарных компьютеров .
- alldn
- Александр (г.Тамбов)
- 2863 Сообщений
Позволю себе не согласиться с утверждением, что внутри зарядника нет источника питания.
Есть, но он предназначен для повышения входного напряжения до требуемой величины.
Подумайте сами - минимальное входное напряжение 10В, а заряжать можно до 24В. Там стоит импульсный преобразователь, который и повышает напряжение (примерно в 2 раза). Видимо, что-то там недоглядели с защитой от статики и наводок - если во время процесса заряда коснуться задней стенки зарядника - у меня он может "перезагрузиться" -погаснуть и включиться снова, при этом приходится его снова запускать на заряд или разряд...
- Dragony
- 3113 Сообщений
- 392
