все о тягах
все о тягах
Всем привет!smile возник вопрос крепления тяги к серво машинке и к кабанчику. Знакомый посоветовал термоусадкой, но внятно объяснить он не смог. Тяги будут карбон 2мм. И можно поподробней о термоусадке и как ей пользоваться?smile
dead moroz
143 Сообщений
Re: все о тягах
Такое обычно делается на "зальниках".
Берется кусок термоусадочной трубки диаметром чуть больше тяги, изготавливается кабанчик - на его "окончание" эта термоусадка тоже должна налазить. Затем половина этого кусочка надевается на конец тяги, другая половина - на кабанчик. Но между ними нужно оставить зазор - там все-таки будет угол, примерно 90 градусов, и в этом месте термоусадка должна оставаться эластичной.
Затем нужно прогреть эту трубку так, чтобы она "уселась" и плотно обхватила тягу и кабанчик. Грейте, чем хотите, лишь бы результат нужный получился. Я при пайке проводов просто подносил жало паяльника поближе.
Фото такого "узла" под рукой нет. Поищите на форумах, посвященных F3P - там на "зальниках" это часто делают.
Re: все о тягах
спасибо) делаю шокфлаер як 55
dead moroz
143 Сообщений
Re: все о тягах
Находил где то на просторах интернета видеоинструкцию. Там советуют перед тем как прогревать трубку подлить внутрь неё немного суперклея. Я пробовал-очень даже хорошо!
Speaker
Сергей, Самара
844 Сообщений
Re: все о тягах
Да, это дополнительное крепление получается. Как сказал товарищ, который сюда приезжал выступать на "зальниках" перед школьниками - самолету быстрее кирдык придет, чем такому шарниру. Сейчас жду зальник, вот буду собирать - тогда и посмотрю, может так же сделаю.
Re: все о тягах
dead moroz,
Посмотрите на penolet.ru там есть фото инструкция по сборке зальника як-55, там подробно описана такая технология.
Re: все о тягах
dead moroz написал(а):
Всем привет! возник вопрос крепления тяги к серво машинке и к кабанчику. Знакомый посоветовал термоусадкой, но внятно объяснить он не смог. Тяги будут карбон 2мм. И можно поподробней о термоусадке и как ей пользоваться?
Вот одна ссылка .
Вот вторая .
A-street
1973 Сообщений
