- » Помогите ( что-то с движком)
Люди, я вот прикупил такой движок:
Первое время все работало как надо, но сегодня случилась такая хня:
короче этот двиг разгоняется то определенной скорости ( до 1\3 ручки газа), а дальше крутится с той же скоростью, а потом вообще останавливается. При этом нереально сильно греется. Но если винт снять, то все работает как нужно. Что делать?
Буду оч благодарен
15-05-2011 20:09:05
- vetall123@mail.ru
- 62 Сообщений
Re: Помогите ( что-то с движком)
Попробовать другой двигатель с тем же регулятором, другой рег с тем же двигателем.
Или рег глючит или пробивает обмотку в двигле.
Последнее можно понять только имея осциллограф - межвитковое замыкание ничем другим не поймаешь.
Если дело в движке - перематывать.
А может батарея глючит и не отдает столько ампер сколько кушает движок.
Благодарю!
- vetall123@mail.ru
- 62 Сообщений
А как его разобрать-то?
- vetall123@mail.ru
- 62 Сообщений
У меня была похожая ерунда с движком на птица. Без винта работал окей, а с насаженым винтом (5*4) такая же фигня как у вас. Разобрал, оказалось один провод (из трёх) обломился! Но странно, мотор то ( без винта) крутил всё как надо!
- Speaker
- Сергей, Самара
- 844 Сообщений
Вот-вот у меня тоже самое, отломился. Эт не странно, ведь 2 из 3-то крутят. Именно по этому он м ог не сразу газовать. Ну т.е. на месте стоял и крутился в пол оборота.
Ну а как вы решили проблему? Перемотка помогла?
- vetall123@mail.ru
- 62 Сообщений
Интересно,как он может крутится без третьего?Он же 3-х фазный ...Разве что рывками...Сегодня был такой глюк с батареей,сдохла,ток не отдает!Может и регуль перепрограммировать надо...
- McVall
- Валентин
- 214 Сообщений
А сколько в среднем метров кабеля уходит на перемотку?
- vetall123@mail.ru
- 62 Сообщений
Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript написал(а):
Перемотку забросил в долгий ящик, заказал новый движок!
- Speaker
- Сергей, Самара
- 844 Сообщений
Надо размотать обмотку, посчитать количество витков, замерить диаметр провода, потом найти такой же провод и самое главное - правильно намотать!!!
- Speaker
- Сергей, Самара
- 844 Сообщений
- 15526
- VictorDrush
- 555
