Триммирование модели
Собственно уже не раз встречал на форуме слово "триммирование". Смутно догадываюсь, что это регулировка элеронов, РВ и РН в какую либо сторону, при которой модель летит прямо. Я прав?
И как это триммирование осуществлять?
Модель скорее всего буду облетывать сам, так как доверить самосозданное чужому человеку, а он вдруг разобьет, то вроде как и "сам согласился", но модель то сломал не сам, а чужой дядя smile
Re: Триммирование модели
1. да, именно так.
2. для триммирования служат рычажки под стиками. Если клонить модель вправо - то триммируем влево, если тянет вверх - тример РВ щелкаем вверх.
Триммирование делается или на большой высоте или после посадки.
Хм, а эти настройки триммирования сохраняются потом в профиле под модель? И запись триммировки сразу откладывается в пульте и ее не надо дополнительно сохранять?
Триммирование есть небольшое постоянное отклонение рулей с целью компенсации неточностей изготовления. Процедура не самая простая для начинающего пилота и её лучше доверить опытному. В Краснодаре достаточно опытных пилотов. Выполняется следующим образом. Модель поднимают на достаточную высоту, направляют против ветра и перемещениями триммеров на передатчике добиваются прямолинейного полета при "брошенных ручках". На прямолинейность полёта также оказывает сильное влияние правильная установка (выкос) двигателя.
КНХ
Константин
178 Сообщений
О, уже опоздал и время указывается не верно.
КНХ
Константин
178 Сообщений
После старта загоняете модельку на безопасную высоту, на средних оборотах гоняете модель по прямой туда сюда и триммируете как написал Константин.
После приземления смотрите какие отклонения, если большие то надо проверять перекосы крыла и стабилизатора. Если не большие то можно оставить как есть или запомнить отклонения элеронов и руля высоты, потом на передатчике триммера ставим на ноль и с помощью тяг выставляем те положения что запомнили.  И потом опят в воздух для точного триммирования.
Если передатчик с электронными триммерами, то сохраняются, если с простыми  аналоговыми, то сохраняются пока не сдвинешь.
КНХ
Константин
178 Сообщений
КНХ, а такая AV-TH9B-M2/TM002/R8B(аналог Turnigy 9x) модель идет с аналоговыми или цифровыми триммерами?
А посоветовать летчика-моделиста из Краснодара можете?
Эта штука идет с цифровыми тримерами
:-) Если модель самодельная, тяжело предсказать как она поведет себя, до туда сюда она должна еще более мене прямо вверх подняться.
promosign
Павел
195 Сообщений
