Установка двигателя
Установка двигателя
Можно ли вал двигателя вывести через ножку на которой он установлен, чтобы установить его внутри самолета ножкой вперед, а вал вывести сквозь мотораму? Я новичек и боюсь погнуть двигатель при морковке. Вот почти такой же (вид с зади) двигатель
Если можно как это зделать?
Andrey
73 Сообщений
Re: Установка двигателя
37 просмотров, а никто так и не ответил....
Andrey
73 Сообщений
Ну видимо никто не знает точного ответа. Если длина вала достаточная, то сможешь сделать защитную решетку между винтом и двигателем. Будет хоть какая-то защита. А вообще тебе нужен двигатель с обратным креплением. Вот тогда они будут закрыты моторамой. Как в этой статье http://rc-aviation.ru/makep51d?start=4
Да, это я УЖЕ понял но посылка скоро придет...
Andrey
73 Сообщений
ну по картинке точно не скажу, но чтото мне пожсказывает, что если руки из нужного места, открутив два потайных винта можно вал сдвинуть к хвосту, всё в Ваших рукахsmile
я когда начинал тоже боялся, и мотораму просто утопил в фюз, получилось что винт практически чуть ли не цепляет нос самика, (хоть и у движка есть возможность передвижки вала)
а вообще, попробуйте с толкающим винтом, и двиг в безопасности и винты целее smile
gcergus
440 Сообщений
Andrey,
Наверняка можно как-то переставить вал и сделать мотораму так чтобы моторчик был внутри. Но оно того не стоит...
Вот почему:
1- Охлаждение мотора ухудшается. Получаете риск сжечь движок.
2- Сделать мотораму так, чтобы она надламывалась, и при аварии самик не давил на мотор всей массой, значительно проще -))
Ну и да, вариант с толкающим двигателем тоже всегда доступен.
Yurkin
Юрий
708 Сообщений
Я переделывал подобный (не этот )мотор под обратное кркпление, но если честно, оно того не стоит.
vertolet
максим (Кореновск)
552 Сообщений
Yurkin
охлаждение можно обеспечить дырявой моторамой и воздухозаборниками,
надламывающаяся моторама.... мысль, но кто будет гарантировать что она не надломится во время полёта, газонёшь и........
а так, делайте мотораму из фанерки, а стенки носа - из одного слоя потолочки, при любом падении стенки сломаются и двиг цел..
gcergus
440 Сообщений
Только это... Обратное крепление это последовательность: винт-двигатель-моторама (двиг перед моторамой), а обычное крепление: винт-моторама-двигатель (двиг за моторамой внутри фюза). Вроде такая терминология всегда была правильной smile
storch
193 Сообщений
gcergus,
При ударе и в случае "газанул в полёте" на мотораму действуют нагрузки в разных направлениях -))
Можно сделать так, а можно дать возможность проваливаться внутрь при мало-мальском ударе.
Yurkin
Юрий
708 Сообщений
Я подразумевал нагрузку, связанную с действием тяги двигателя, чем больше газу, тем сильнее тянет и тем больше нагрузка на мотораму, а мы не знаем что за модель, а то понадпиливает Andrey мотораму, что от действия собственной тяги улетит да подальше.
всё равно рассчитать элемент, проламывающийся при определённой нагрузке и нормально работающий в обычном режиме - это нужен институт ,или ОЧЕНЬ много опыта... коего у Andrey нету.  smile
gcergus
440 Сообщений
Если моторама выдерживает нагрузку больше веса модели в 1.5 раза, то при даче газа мотораме проще утянуть за собой модель, чем сломаться smile
