Установка двигателя
Re: Установка двигателя
Самолет цессна 150, всеже стоит делать или нет?
Andrey
73 Сообщений
нууу... я придерживаюсь мнения, либо рассчитай как надо, либо слушай более опытных smile
значит говорите если на модель ещё повесить дополнительно груз в половину веса самого самолёта, взяться за мотораму и посмотреть, выдержит или нет то этого достаточно?
а если моторама выдержит, а при падении не сломается как хотелось????
а если сломается на испытаниях, новую мотораму резать?
вопросов много,smile
я останусь при своём мнении, нос из одного слоя потолочки, и никуда оно не денется, будет летать и при краше сломается оставив двиг в целости
gcergus
440 Сообщений
Andrey написал(а):
погнуть двигатель при морковке
Я думаю, если хорошо приложиться при морковке, то вал вы так и так погнете, хоть переставлять вал, хоть нет...
Вот защита от грязи, при перестановке вала, будет лучшеsmile
Я бы не мудрил, Цессна послушная и не скоростная, и приложиться так, чтоб вал погнул надо хорошо постараться!smile
ИМХО
Vladimir88
Владимир
914 Сообщений
gcergus,
А кто сказал что моторама должна ломаться?
Запросто могут ломаться какие-то упоры ЗА моторамой... чтобы она могла легко провалиться внутрь модели -))
Yurkin
Юрий
708 Сообщений
Думаю, если хватит длинны вала и будет свободное время, переделаю. О результатах сообшю.
Если не трудно, подскажите модель толкаюшим винтом которую можно юзать после цессны, и вины на этот мотор с 2s и 3s батареей
Andrey
73 Сообщений
Мне кажется, что усиления нужно делать перед моторамой, чтобы двигатель не мог моторамы выдернуть при резком наборе оборотов. А вот за моторамой ничего дополнительно усиливать не нужно, пусть при ударе спокойно проваливается внутрь фюзеляжа.
Да если чрезмерно усилить за моторамой, то подшипники в двигателе могут и полететь... в переносном смысле...
Рекомендую всегда после не очень удачных посадок провернуть вал рукой - у меня несколько раз было , что вал (на 2205) начинал проворачиваться "с хрустом" - видимо, что-то перекашивалось, но потом начинал вращаться нормально.
