Питание приемника
Питание приемника
Коллеги,
приобрел мощный регулятор (60-70А). Как выяснилось позже, без выхода для питания приемника (ВЕС, если я не ошибаюсь).
Не хочется тратить деньги и приобретать другой мощный дорогостоящий с питанием приемника.
Подскажите, продаются ли отдельно модули для питания приемника.
Изменено: A-street
18-05-2011 12:03:52
A-street
1973 Сообщений
Re: Питание приемника
какое входное напряжение, какая нагрузка? Вас может спасти интегральный стабилизатор напряжения из серии 7805, включенный по "типовой схеме"!.. (не реклама... smile )
Ну и естественно есть "готовые "решения, но " наш ли это метод?.."
да. кренка 7805 Вам в помощ, стоит порядка 20 рублей, пара кондёров и ВЕС готовsmile (иногда мне кажется что в регулях как раз кренки и применяют для ВЕСа.) а на паркфлаере" target="_blank" rel="nofollow">http://www.parkflyer.ru/33109/category/ … лаере
стоят тож немного, но ждать посылку долго.
gcergus
440 Сообщений
Входная напруга от аккумулятора 3S. Нагрузка - приемник НК-6 и 9-ти граммовые сервы 5 шт.
A-street
1973 Сообщений
gcergus написал(а):
да. кренка 7805 Вам в помощ, стоит порядка 20 рублей, пара кондёров и ВЕС готов (иногда мне кажется что в регулях как раз кренки и применяют для ВЕСа.) а на паркфлаере
вот Вам решение, кренку 7805 и два кондёра, (я бы по 200 мкф поставил) и ГОТОВО... пара паяных соединений, два входа, два выхода, ПРОЩЕ небывает, на входе от 18 до 1,5 В... на выходе - 5В(проверено мною лично, про мощность не говорю, от пальчиковой батареи 5 вольт получал и мне хватало )
а от 12 В однозначно потянет и никуда не денется, может только ещё небольшой радиатор повесить если греться будет при интенсивном пилотировании..
вот Вам ссылка по поиску гугела
gcergus
440 Сообщений
Ясно, спасибо!
A-street
1973 Сообщений
Тут Вы погорячились. от 7 до 12 вольт.  Выше - греться будет как утюг. Ниже - не будет работать стабилизатор.
только дл яперестраховки ,когда соберёте схему, проверте выходное напряжение прежде чем в приёмник вставлять, не дай бог бракованная кренка smile
gcergus
440 Сообщений
говорю, работала, незнаю как, (может просто свезло) но пять вольт выдавало от пальчиковой батарейки, и от двух(специально экспериментировал, понятно что мощи много не даст но....)... а с 18 В у меня даже лабораторный стенд сделан так, блок питания от принтера(как раз 18 В) и кренка, ну и радиатор от палёного блока питания компьютерного, и ничего, нормально, не грелось до утюжных температур smile,
так что Александр (A-street) смело берите кренку, она как раз расчитана на 12В вход и 5 В выход и не заморачивайтесь smile
gcergus
440 Сообщений
не может она от батарейки выдавать 5 вольт. Это линейный стабилизатор!!! Импульсный повышающий - может, а линейный - нет.
Если по уму делать, то лучше как раз импульсный стабилизатор ставить, для 12 вольт импульсный будет где-то на 30-40% дольше работать, чем линейный
Всё из-за того, что с 12 вольт линейник делает 5 вольт и разницу выгоняет температурой, отсюда большие потери. А для 18 вольт я вообще молчу.  А вот 7-9 для линейного самое то.
Единственно чем плох импульсный - дороже стоит, дороже обвязка, могут быть наводки при неправильной сборке, поэтому обязательно фильтр на выходе ставить
lamakazzz
Жека
292 Сообщений
Еще вопрос.
Вот такие пойдут?
HobbyKing UBEC 3A / 2-6s LiPO
и
HobbyKing Micro UBEC 3A / 5v
Могу спаять сам, но мне проще заказать (тем более заказ висит на HK), чем ездить искать по магазинам и радиорынкам. Больше бензина сожгу....
A-street
1973 Сообщений
Вполне, в первом можно выбирать напряжение питания приемника 5 или 6 вольт
