Планер из потолочки
Планер из потолочки
www.rc-aviation.ru/index.php/planerpot/
Решил построить металку:-)первая такая , а то самолеты, мотопланеры:-)Собственно вопрос: где у него предпочтительнее цт выставить?
Изменено: Lord
13-01-2010 22:19:43
Lord
Сергей (Сургут)
2155 Сообщений
Re: Планер из потолочки
По расчетам 66мм,но в реале полетел только начиная с 50мм и менее.Аккум пришлось пихать в самый нос.smile
ne-m-ec
Анатолий
400 Сообщений
Спасибки:-) Будем пробовать экспериментальным путем:-)
Lord
Сергей (Сургут)
2155 Сообщений
Здравствуйте. У меня такие вопросы....  В силу своей природной невнимательности сместил лонжероны на 4 мм назад. изменит это чтонибудь и как изменит? и второе: куда установить сервомашинки?
magnet
Вячеслав (Красноярск)
258 Сообщений
4 мм ничего особо не изменит, можно не переживать. Если отите соблюсти профиль - сточите задний край лонжерона под небольшим углом.
Не понял вопроса "куда". В крыле (если делаете с элеронами) - прижимайте к лонжерону. В фюзеляже - ловите сервомашинками центровку.
Можно посмотреть фотоинструкции по Сам5бисту и Цессне - я там упоминал как центрировать и как вставлять сервы.
спасибо. рад что вновь не придется переделывать
magnet
258 Сообщений
кто собирал, скажите пожалуйста, V крыла надо? Если да, то какой? в инструкции об этом ничего не нашел
magnet
258 Сообщений
Если не делать то может колбасить :-) я делал V 8градусов на самом крыле.
Lord
Сергей (Сургут)
2155 Сообщений
спасибо, завтра попробую склеить
magnet
258 Сообщений
скажите,в чертеже там есть запас по краям.если буду совмещать листы, то там будет пустое пространство.Или это так задумано под опцию "подогнать под поля принтера"? Правильно?
bastak
106 Сообщений
Если включить опцию подгонки под поля принтера, то вы получите уменьшение чертежа.
А по поводу склеивать - у каждого принтера есть свои поля. Для склейки я использую скотч.
