Электроника
Электроника
Вот беда молния ударила в столб от телефона и сгорел модем sad
Пока жду чтобы приехали с ремонтом! Вот на минутку зашол у друга
А передатчик подключил к компу  все работает а вот не могу подключить приемник к передатчику все пробовал не получается
Подключаю преемник вставляю перемычка и там мигает красный диот. Включаю передатчик нажимаю кнопку поиск частоты и ничего не происходит кажется вооп2е что та кнопка не работает вобпщем не знаю что делать. в чем может быть причина?
Изменено: alldn
20-05-2011 14:19:35
vicu123
Виктор (Молдова)
1057 Сообщений
Re: Электроника
В начале зажимаешь BIND, потом включаешь передатчик.
Denis_T
Денис
85 Сообщений
Re: Электроника
я так и делаю но не бендится постояно мигает красный диод
vicu123
Виктор (Молдова)
1057 Сообщений
Re: Электроника
И перемычку надо сразу вставлять, до подачи питания!
А раньше нормально бинделся, или это первый раз?
Vladimir88
Владимир
914 Сообщений
Re: Электроника
Передатчик ТУРНИГИ 9х ?, если да, проверь работу модуля, для этого просто включи передатчик и поднеси антенну к калонкам работающего мамагнитофона, телевизора или к колонкам на компе, должен слышаться фон. Если фона нет, то попробуй вынуть модуль и вставить его по=-новой и проверь опять, если непомогло, то аккуратно сними крышку на модуле и посмотри че там внутри, там сама плата модуля закреплена на клеевой пистолет, при манипуляциях клеевой пистолет может отойти и плата свободно перемещается внутри модуля и при включении контакты передатчика не вставляются в ответные клкмы модуля, питание не подается и в эфир ничего не идет. если косяк подтвердится, то закрепите плату модуля хоть тем же пистолетом, но более основательно или подложите под крышку модуля кусочек пеноматерьала . у моего товарища была такая бяка. Если дело не в контактах, то попробуйте повторить процедуру привязки несколько раз. у меня на одном приемнике глюк,- периодически после выключения настройка сбивается.Удачи!
vertolet
максим (Кореновск)
552 Сообщений
Re: Электроника
vertolet, перемычку куда вставляешь?
Перемычку надо в батарейный разъём, а батарею в разъём BIND вставлять. Такая вот загогулина.
Когда забиндится - перемычку снять, а батарею подключить к батарейному разъёму.
manych
Макс
1546 Сообщений
Re: Электроника
Там проблема не в том куда вставляю перемычку, приемник нормально биндится, модель летает, потом через неопределенное время (несколько или один полет) при очередном включении  приемыш "забывает" кто его "п АППА", грешу на выключатель(ставим на модели с током потребления до 20А), но пока глубоко не исследовали мож приемник глючный?
vertolet
максим (Кореновск)
552 Сообщений
Re: Электроника
Простите сразу не сказал апа hobby king 6ch  не разу не биндил первии раз пробую
Все делаю по инструкции вот:
ПРИСОЕДИНЯЮ ПРИЕМНИК ДИОТ МИГАЕТ НАЖИМАЮ КНОПКУ ПОИСК ЧАСТОТЫ И ВКЛЮЧАЮ ПЕРЕДАТЧИК держу так минуту и ничего не происходит по идеи через 2 секунды должен биндится а у меня постоянно мигает красный диот.
Я уже думаю что передатчик не работает может ли быть такое? Кажется что кнопка поиск частоты совсем не работает!  Помогите что можно сделать? или хотя бы как проверить что не работает?
vicu123
Виктор (Молдова)
1057 Сообщений
Re: Электроника
vicu123, перемычка у тебя в BIND вставлена? На видео не разобрать.
Не знаю как на этой аппе, а в Turnigy/FlySky 9х перемычку надо в разъём батареи вставлять.
manych
Макс
1546 Сообщений
Re: Электроника
manych,
Да правильно поставил в место где BAT батерея!
Да я уже раз сто пробовал забиндить, все проверял все правильно! но вот не хочет биндится и все! sad Кажется что передатчик не роботает!sad А так хотелось полетать...........
vicu123
Виктор (Молдова)
1057 Сообщений
Re: Электроника
И что мне сейчас делать?sad
vicu123
Виктор (Молдова)
1057 Сообщений
Re: Электроника
1.Почитай внимательней инструкцию
2.Попробывать ещё раз smile
Niitosina
Никита (Советск Калин.обл.)
332 Сообщений
