- » Электроника электролета
- » Пришла посылка - отупел
Вчера забрал вторую посылку (мотор, два акка, БП и камера) и словно отупел. Перед этим все казалось так просто, так легко. Как дело дошло до собирания всего этого воедино начал тупить. Хочу удостовериться, как надо подключить все это между собой. (просьба послать на статью на сайте!!!)
В общем от
Тогда возникает вопросик - каким образом подключить провода рега к движку? На регуляторе обозначения A, B, C, на движке красный, синий и черный провода.
И еще,
Крайне прошу прощения, если вопросы уже повторялись (я уверен - они уже обсуждались, но что-то никак не могу подобрать ключевых слов)
- Ilyko96
- Илья
- 589 Сообщений
Re: Пришла посылка - отупел
Рег в канал мотора подключается.
Посмотрите статью Новичку (вверху слева в меню), там есть ссылка на описание подключения всего этого, включая мотор, повторяться просто не хочется.
По бибикалке - да, на крайние.
Подключаете все 3 провода в любом порядке. Потом проверяете направление вращения статора, если вас устраивает, оставляете как есть, если требуется вращение в противоположную сторону - меняете 2 любые фазы местами. Примерно как на прикрепленном рисунке.
Ilyko96 написал(а):
И еще, бибикалку батареи подключать на балансирный разъем через переходничок, лежащий в комплекте? И если да, то, я так понимаю провода паяются на крайние штырьки переходничка?
Да, все верно. Бибикалка предназначена для 2S батареи и будет срабатывать при напряжении батареи ниже 6В.
RuleZZZZ, ага, понял!
konst, точно... Что-то видимо я слишком давно смотрел статьи... Надо бы их перечитать...
Как странно, чтобы сподвигнуть меня почитать статью мне надо создать новый топик, чтобы меня послали читать статьи и только после этого я нахожу искомое... Парадокс!
Такой теперь вопросик. В комплекте с мотором не шло никаких винтиков или шурупчиков... Как-же его крепить к линейке? Винтики из-под электротехнического разъема не подходят (не только не для дерева, но и по толщине)...
- Ilyko96
- Илья
- 589 Сообщений
Винтики от сервомашинок отлично подходят
- Mazdok
- Даниил Павлов (Красноярск)
- 635 Сообщений
Mazdok,
Ух ты... Никогда бы не догадался их заюзать! Спасибо!
- Ilyko96
- Илья
- 589 Сообщений
Теперь еще пара вопросов:
1) В комплекте с движком не было пропсейверов (как я сказал ничего не было). А простые канцелярские резинки слишком длинные (при сворачивании в несколько слоев слишком толстыми получаются). Как быть? Искать маленькие канцелярские резинки или есть еще какой способ?
2) А обязательно на все 4 винта крепить двиг? Может быть двух достаточно?
- Ilyko96
- Илья
- 589 Сообщений
За резинками для пропсейвера можно сходить в ближайший магазин по продаже сантехники, там всевозможных резинок изобилие,причем по цене 4 - 6 рублей.
- Pawel
- Павел (Екатеринбург)
- 188 Сообщений
Или в авто магазин.Стоят копейки.
- greckin35
- Виталий,Черкесск
- 251 Сообщений
Банковские резинки, сантехника и авто хуже, магазин канцтовары, есть разные но все равно надо сворчивать
- Mikhal_S
- Михаил (Нижневартовск)
- 120 Сообщений
Mikhal_S написал(а):
Банковские резинки
+100 их можно найти ещё и в киосках роспечати.
- Yurkin
- Юрий
- 708 Сообщений
как вариант, я брал кольцо от велосипедной камеры, режь как хочеш, любой толщины и не сильно длинные получаются.
- Hawk
- Андрей
- 74 Сообщений
- Сообщений на этой неделе:
- 1
- 15510
- Hj hjp ljchi kpsjr x020 r
- 979
