Пришла посылка - отупел
Re: Пришла посылка - отупел
Hawk, Yurkin, Mikhal_S, greckin35, Pawel, спасибо за советы! Попробую, пожалуй наверное, все варианты, а там - как лучше будет smile))
Наверное, я что-то не так делаю, но при подключении мотора вышеописанным способом ничего не работает sad((
Значит, я припаял XT-60 к регулю (на провода к акку) и позолоченные разъемчики на провода к мотору. Затем я делаю так:
1) Подключаю мотор к регулятору
2) Подключаю регуль к приемнику на 3ий канал (газ)
3) Подключаю серву к приемнику (на 4ый канал)
4) Подключаю акк к регулю
В результате этого на приемнике слабо моргает светодиодик и ничего не работает.
Я пробовал подключить регуль с акком к приемнику в режиме бинда с передатчиком - то же самое...
Ilyko96
Илья
589 Сообщений
почему-то не биндится приёмник. Должен перестать моргать, и засветиться постоянным светом.
Смотрите внимательно руководство по процедуре и проверяйте свои действия.
Yurkin
Юрий
708 Сообщений
Yurkin,
В том-то все и дело, что приемник сбиндился!!! У меня два аккумулятора: у этого сразу стоял разъем XT-60, а у этого стоит такой красненький разъемчик (смотрите по ссылке).
В общем я поставил перемычку на канал BAT и подключил этот красный разъем к приемнику (из трех штырьков в средний и прывай). Светодиод заморгал. Активно, так, ярко. Подумал - наверное в режиме бинда. Включил передатчик с зажатой кнопкой инициализации приемника. Через 1 сек светодиод на приемнике перестал моргать и просто стал гореть ярким светом.
Я выключил передатчик, отключил все от приемника, подключил серву и аккумулятор. Светодиод моргнул. Затем включил передатчик - светодиод загорелся (когда передатчик выключен - светодиод не горит). Но на движения стиками серва не отвечает.
А, что касается Нано-Теч'а, то я писал выше, что светодиод на приемнике как-то хило и очень быстро моргает и ничего не происходит sad((
Если получится - попробую на видео снять...
А вот видео бинда со вторым акком:
Ilyko96
Илья
589 Сообщений
Ilyko96,
Тоже самое испытываю!sad У меня апа Тоже Hobby ring 6ch  впервые и никак не хочет биндится постоянна мигает красный диот!sad Не знаю че и делать!
vicu123
Виктор (Молдова)
1057 Сообщений
Ilyko96,
Я правильно вас понел с одним аком не хочет а с другим биндится?
vicu123
Виктор (Молдова)
1057 Сообщений
Вообще то питание на приемник нужно подавать через регуль, а если на прямую от батареи то можно спалить.
Lord
Сергей (Сургут)
2155 Сообщений
Блин... Завтра напаяю XT-60 разъем на второй акк, и посмотрю, биндится с ним или нет... sad(
Ilyko96
Илья
589 Сообщений
Вобщето приёмник подключаеться через ВЕС  регулятора а то есть  реальная угроза дымка с приёмника
jt2833
Андрей (Украина)
305 Сообщений
Подскажите а если как то неправильно подсоединить разем от регуля к приёмнику ну там не тои стораной то возможна что та сломать?
vicu123
Виктор (Молдова)
1057 Сообщений
Ни в коем случае не включайте акк сразу в приёмник! Приёмнику для питания нужно 5 или 6 вольт. В свою очередю батарея 2s выдаёт 7,4 вольта( если б батарея была 3s боюсь предположить что было бы с приёмником в этом случае). Собирайте сжему целиком! Питание 5 вольт подаётся на приёмник через провода идущие от регулятора к приёмнику! И ещё. Посмотрел видео...а на какой канал подключена серва???
Speaker
Сергей, Самара
844 Сообщений
Speaker,
на 4ый канал
Да, я уже понял, что "техника в руках дикаря..."
Ilyko96
Илья
589 Сообщений
Ilyko96,
а не пробували серву наоборот поставить? тоесть ели черныи провод ближе к наклеике то вставить так чтобы был подальше!
vicu123
Виктор (Молдова)
1057 Сообщений
Hj hjp ljchi kpsjr x020 r
