Home Авиамодельный Форум Авиационный моделизм Винты и моторы Помогите разобраться (дымит регулятор)
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, чем может быть вызвана следующая проблема:
Собираю Цессну 150 1,4м уже все практически собрано, электрика вся вставлена, решил вчера настроить радиоаппаратуру. При подключении аккумулятора (Turnigy 2200mAh 3S 25C) к регулятору скорости (Mystery 30A BEC) при подключенном моторе (TR 35-30C 1100kv бесколлекторный Outrunner) из регулятора начал идти белый дым и начала плавиться усадка. При отключенном моторе все работает нормально, сервомашинки функционируют, но как только подключаю мотор- опять горит регулятор. С чем это может быть связано? есть подозрение, что косяк в обмотке мотора, хотя я его еще не проверял.
Заранее спасибо за ответ.
Изменено: KLIM
23-05-2011 14:12:22
Re: Помогите разобраться (дымит регулятор)
скорее всего рег слабоват, проверьте на более мощном реге, у меня была та же история напряжение по мануалу 35а а рег на 40а спалил проверили на 80 амперном все круто
nik-kasev@ya.ru
никита
192 Сообщений
Мотор подключен с винтом и запускается или просто подключен и уже плавит рег?
Подключал без винта. Более того, даже не запускал мотор- только подсоединил аккумулятор, как стал дымить регулятор.
Проверьте замыкание на корпус двигателя. Так же - подключение рега к другому двигателю.
К сожалению другого двигателя в наличии нет. Возможен ли вариант, который написал Никита, что регулятор слабоват для этого мотора?
едва ли. Ведь двигатель еще и не включался. Быстрее всего сам двигатель неисправен.
Согласен, так как ваш вариант "даже не запускал мотор"
Возможно сам рег был поврежден, но маловероятно
Если он без нагрузки дымить начинает, то тут попахивает КЗ.
Вскройте регулятор, посмотрите что сгорело, скорее всего ключи, а значит КЗ где-то, может в двигателе, а может где-то "сопля" на регуляторе. Проверьте мультиметром двигатель.
Vladimir88
Владимир
914 Сообщений
А мотор новый? Ну или ему уже 2 года, или он просто упал, а после этого не включался? Мне кажется, что в мотор что-то попало, например кусок провода или метала. Вот и КЗ получается.
vetall123@mail.ru
62 Сообщений
Была подобная проблема. Просто сгоревшие ключи оказались. Но до этого у меня всё работало.
Snopy
359 Сообщений
