- » Технологии моделизма
- » Материалы для моделизма
- » Kleiberit-501 кто пользовался?
Есть такой вот клей, но немного не пойму как клеить и как сушить.
1. Надо ли давать подсхонуть?
2. Мазать на одну/обе стороны?
3. На одну сторну мазать клей, а на вторую влагу для активации и началу полимеризации клея?
4. Я так понимаю клей не сохнет, а полимеризуется. Т.о. слеивая встык 2 половинки крыла, достаточно смазать одну половину клеем, вторую водой и оставить "сохнуть" около суток? Его не нужно выдерживать подольше, как Титан, который застывает от испарения влаги.
- cnyx
- Андрей (Краснодар)
- 3303 Сообщений
Re: Kleiberit-501 кто пользовался?
1. нет
2. по желанию.
3. делаю так в тех местах где нет доступа воздуха после соединения
4. да
Не забываем подшкурить перед нанесение клея/влаги, что бы снять глянец.
Отличный клей, хоть и дороговато.... Ремонт после морковок, само-то. Сохнет от влаги, минут за 20.
Делал "самодельный регент" - ерунда, Адгезия на порядки меньше, плюс неконтролируемое вспенивание и неудобство хранения (заливал в шприцы по 100мл, в одном из шприцов вытолкнуло поршень.... теперь испорчена мебель на кухне.)
- Dm
- Дмитрий
- 264 Сообщений
Хм, прям вот реально за 20 минут? Вроде пробовал ему устроить типа как в тесте Константина про клеи: потолочка плашмя и на нее в торец буквой Т перевернутой на разные клеи клеил. Так вот Клейберит огорчил полным отсутсвием фиксации - вертикальная потолочка так и стремилась наклониться.
- cnyx
- 3303 Сообщений
этот клей - та же монтажная пена. Тодько в жидком виде. Поэтому, надо первые 20 минут держать под гнетом. Там даже в инструкции написано. И чем больше жидкости, тем больше пенитсяя. Сам пользую регент. Удобно заделывать щели или там где непонятно где пройдет место соединения.
- SEREGA
- Сергей (г.Железнодорожный)
- 394 Сообщений
Инструкция чисто на английском, ниасилил
Регент достал, но его мне еще не выслали.
- cnyx
- 3303 Сообщений
не знаю мне он нравится иногда делаю так одну сторону мажу потом соединяю на иглы или прищепки сутки полное схватывание... если надо побыстрее то поверхность смазал тряпкой мокрой потом наношу клей он начинает пениться выжидаю 1-2 минуты соединяю и под гнет примерно 30-40 минут схватывает отлично на краях слегка выступает еще не полностью застывшая пена но убрать можно и это удобно... когда просто клей без влаги все происходит дольше но пенится сильнее
- fenuk
- 18 Сообщений
Я фиксирую грузом, иголками, скотчем - в зависимости от технологии сборки.
А я заметил такую особенность. Чем меньше влаги тем прочнее шов. И теперь при склеивании просто ставлю в комнате увлажнитель воздуха на 70% влажность. И через час начинаю клеить все что приготовил. Намазываю на одну сторону а вторую оставляю сухой, шов получается на порядок прочнее чем при взбрызгивании второй детали водой. Сечас использую только этот клей, отказался от ПВА, Момент МОНТАЖ, при постройке сомолета только PUR-501. Да сохнет клейберит, 20мин это состояние не липнет к рукам но еще мягкий, 1 час деталь можно крутить в руках и клеить новые узлы, 2-3 часа спокойная обработка шва и детали любим инструментом. Сечас на ПВА только бумагу клею для покраски нитрокрасками.
- sliding-hawk
- Шурик (г.Киев "Хахол" ))))
- 466 Сообщений
тоже отказался от других клеев
- vertolet
- максим (Кореновск)
- 552 Сообщений
А мне очень не нравится, как он отслаивается от глянцевой потолочки
Может из-за смачивания водой, а может надо обязательно глянец счищать. Второй корпус для Цессны собирал только на Регенте (аналог Клейберита 501), думал выиграть в весе. Может он и получился меньше, но при морковке днище, полка под крылом, перегородки в носу поотскакивали от стенок фюза
. Для быстрой склейки очень понравился UHU POR, если давать подсохнуть минут 5-20 и клеить то, что не надо будет перемещать, то прилипает мгновенно и жестко.
- cnyx
- 3303 Сообщений
Во Владимире еще производится ППУ клей
- vic2rus
- 180 Сообщений
- 15528
- Geraldmoips
- 445
